IceBlitz Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 Hei! Som tittelen viser får jeg kun 1333MHz med 2133MHz minne. Jeg har prøvd å stille på 1:4, 1:2 osv på ratioen men det høyeste jeg kommer opp i er 1600MHz. Så hvilke innstillinger må jeg gjøre videre for å oppnå 2133MHz? Hovedkortet skal støtte akkurat min type RAM og med 2133MHz hastighet men da som overklokket. Står på MSI sine hjemmesider. Her er mine specs: Hovedkort: MSI 890FX-GD70 Prosessor: AMD Phenom II 965 @ 3.4GHz pr. kjerne Minne: 8GB Corsair Dominator GT @ 2133MHz HDD: Western Digital Velociraptor 300GB @ 10 000 omdr. Kabinett: Antec Nine Hundred Skjermkort: Asus Ati Radeon HD5870 Strømforsyning: Chieftec 1000W (kontinuerlig kapasitet) Optisk enhet: DVD brenner fra Samsung Lenke til kommentar
Hestekølle Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 Kanskje hovedkortets maxbus er på 1600 Mhz? Lenke til kommentar
spracket Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 Kan også hjelpe å flashe bios. Jeg hadde samme problem med Asus Crosshair IV Formula og det hjalp og flashe til nyeste bios. Men som hesteølle sier så kan det hende du bare kan kjøre minnet på max 1600 mhz. Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 10. juli 2010 Del Skrevet 10. juli 2010 Om du har en god kjøler til cpu: Sett opp FSB'n mens minnet sto på 1600mhz, da vil dette økes fram til cpuen sier stopp. Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 10. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2010 Står på MSI sine sider at HK skal støtte 2133 MHz men med OC i parentes. Altså slik: Main Memory • Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (OC) DRAM, 16GB Max Lenke til kommentar
Thyristor Skrevet 10. juli 2010 Del Skrevet 10. juli 2010 Stjernen bak 1600, 1800 og 2133 betyr nok at dette ikke er factory default støtte men heller OC støtte, må nok mest sansynlig vis klokke deg opp til en slik hastighet. Lenke til kommentar
IceBlitz Skrevet 11. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2010 Stjernen bak 1600, 1800 og 2133 betyr nok at dette ikke er factory default støtte men heller OC støtte, må nok mest sansynlig vis klokke deg opp til en slik hastighet. Prøvde på dette. Stilte cpu ratio og nb ratio slik at det lå på default hastighet, men stilte fsb fra 200 til 250 slik at kun rammen skulle klokkes. Da havnet rammen på 2000mhz men det taklet ikke maskinen. Fikk bare previus overclocking failed e.l. Noen tips? Prøvde også å stille litt mer volt på ram uten hell Lenke til kommentar
