Problem med sjølvbygd PC!
Heihei!
Har nettopp kjøpt ny pc og satt sammen sjøl, for første gang på mange år.
PCen består av følgende komponenter:
SKJERMKORT:
ASUS RADEON HD5850 1GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/DP
HOVUDKORT:
ASUS M4A87TD EVO AM3 ATX
CPU:
AMD PHENOM II X4 965 BE 3.4GHZ 8MB SOCKET AM3 BOX
STRAUMFORSYNING:
CORSAIR CX 400W ATX12V 2.2 / EPS12V
RAM:
CORSAIR 4GB DDR3 AMD DOMINATOR DHX+1600MHZ CL9 (2X2GB)
HARDISK:
WESTERN DIGITAL CAVIAR GREEN 500GB SATA/300 32MB
KABINETT:
FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R2 BLACK PEARL
Har satt den sammen og alt ser ut som det skal (trur eg), men når eg skal slå på PC'en skjer det ingenting. Er ikkje 100% sikker om eg har kobla startknappen i frontpanelet korrekt til hovudkortet.
Slik ser det ut på hovudkortet, det på PWR og GROUND eg skal kople til 2-pinen fra frontpanelet for at startknappen skal fungere?
Er det ein måte å starte datamaskina utan å ha kobla til ein startknapp for å sjekke om det berre er eg som har kopla feil?
Er årsaka til at maskina ikkje starta at nokre av komponentane ikkje er kompitable?
Eller er rett og slett straumforsyninga for svak? I følge ein kalkulator som var linka her på forumet, trong eg 351W.
Takk på førehand for alle svar og tips!:)
Endret av jsol
1. Sjekk alle kabler om de sitter godt i, og ikke minst riktig
2. Du sulter PCen på strøm
Din PSU har jo bare 1PCI-E kontakt. mens ditt skjermkort krever 2PCI-E
Var med overgang slik at eg fekk dekka begge PCI-E kontaktane på skjermkortet.
Kva meinar du med at eg sulter den med strøm? I følge kalkulatoren har eg 49W meir enn nødvendig, men den er vel ikkje heilt til å stole på. Sjekka med ASUS sin kalkulator også, den seier ca. 350W den og så systemet burde i alle fall starte. Burde eg ha meir enn 49W over anbefalt?
En PSU leverer ikke 100% effektivitet. Ergo en 400W gir ikke 400W.
PSUer leverer fra ca 80% effektivitet og opp. og jo høyere effektivitet jo bedre.
Din er 80+ sertifisert, den er da i Silver Certified. Den vi gi ca 320W +
Då blir eg nødt å kjøpe ny strømforsyning då. Men burde ikkje den eg har likevel greie å starte PCen min i det minste? Det skjer ingenting når eg trykke på startknappen. Viss du ser på tegninga mi, er det riktig kopla?
Nei. En 400W PSU gir 400W ved 80% effektivitet, men den trekker 500 W. Hadde den gitt 320 W hadde den vært merket med 320 W og ikke 400 W.
Den vil selfølgelig ikke kunne levere 400 W konstant.
Ikke alle skjermkort liker å få strømmen levert gjennom slike adaptere som du har brukt.
Testa med ny strømforsyning på 620W, ingen respons når eg trykke på startknappen. Ser at Standby-lyset på hovudkortet ikkje lyser.
Kan det være hovudkortet som er defekt?
Endret av jsol
