dsbilling Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 HEI! Jeg har en Asus P7P55D-E hovedkort og et eller annet CDROM og en Western Digital Caviar Black WD1002FAEX. I BIOS har jeg satt den til å boot'e fra CDROM men når jeg booter opp maskinen så kommer denne meldingen opp: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key Har prøvd med Windows 7 Ultimate, Windows 7 Proffesional og Windows XP SP3 men ingenting skjer. Samme meldingen om og om igjen. Hva er problemet? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 Er det bootbare DVDer du har? Husk også at hvis det er CD-enhet du har vil den ikke kunne håndtere DVD-plater. Lenke til kommentar
johome Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 Har du husket å lagre dine instillinger i BIOS med F10 ? Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 8. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2010 Det er Bootable dvd, og det er en DVDROM Og ja jeg har lagret instillingene. Lenke til kommentar
spiderworm Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 Står DVD-rom'en som første boot-device? Eventuelt skal du ved å kunne taste en tast F10, F12 e.l kunne velge boot-device. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 8. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2010 (endret) DVDROM står som første. F10 el F12 funker ikke. Går rett fra HK loadscreen til den boot greia. Endret 8. juli 2010 av dsbilling Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 8. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2010 (endret) Det er akkurat sånn jeg har det Endret 8. juli 2010 av dsbilling Lenke til kommentar
Kongolaf Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 (endret) Kan jo være noe galt med dvd rommet ditt da. Starter den å lese disken? Og prøver den å lese en stund? Eller kommer feilmeldingen opp med engang? Endret 8. juli 2010 av Kongolaf Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 8. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2010 DVDROMen har funket før, jeg har oppgradert endel ting på pcen. Det gule lyset på DVDROMet begynner ikke å blinke når den starter. Feilmeldingen kommer opp med en gang etter HK loadscreen er ferdig... Lenke til kommentar
eskern Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 (endret) Ok har noe av det samme greien på min maskin. Har fått Windows 7 Ultimate på min maskin... Men så ønsker jeg og ta en clean install på den og ikke bare en sånn install fra datamaskin. så da ønsker jeg og boote fra starten og slette partisjonen og legge den inn på nytt. Så jeg brenne ut ISO filen som jeg fikk på en DVD+R plate. Bruker PowerISO og brenne den på en Plate. Det neste jeg gjør er og restarte maskinen gå inn i BIOS og forandre Boote liste. Så jeg setter CD-Rom som den første og Resten etterpå. Så Restarter hele maskinen seg og jeg venter på den "Press Any Key To Boot From DVD Rom". Men den kommer ikke. Istedet som kommer bare "Windows Oppstartsalternativer" Med og enten bruke tidligere Windows programmer som jeg ikke har eller og bruke Windows 7 som jeg har innstallert men ikke clean. Hva er det som er galt. Maskinen er en Skole Pc som vi fikk på Kvadraturen Skole. En HP Qompaq 6715b AMD Turion Prossesor Med en TSST Corp CD\DVDW TS ATA Device som en Dvd Spiller. Hva er det som er galt? Å Ja den virker i Selve Windows.... Endret 9. juli 2010 av eskern Lenke til kommentar
cozmos Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 (endret) Hva er cd-rommen koblet til? edit: og med hva? Endret 9. juli 2010 av cozmos Lenke til kommentar
eskern Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 Det er en intern kobling inni i laptopen så jeg vet ikke. Det er en standar cd\dvd spiller i en laptop liksom... Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 12. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2010 @eskern Det du snakker om gjelder en helt annen maskin så vennligst start en egen tråd. @kongolaf Det som om at den ikke finner DVDROMet, selv om den kommer opp i BIOS. :/ Lenke til kommentar
mESA Skrevet 12. juli 2010 Del Skrevet 12. juli 2010 Jeg hadde et lignende problem når jeg skaffet ny PC. Jeg koblet ut cd-rom'en, samt koblet inn igjen, påså at alt var riktig. Skiftet også CD. Men når du har testet 3 forskjellige, så er det nok ikke noe gale med CD'en. Prøv bios-rs om det ikke funker. Evt prøv det først. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 20. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2010 Jeg hadde et lignende problem når jeg skaffet ny PC. Jeg koblet ut cd-rom'en, samt koblet inn igjen, påså at alt var riktig. Skiftet også CD. Men når du har testet 3 forskjellige, så er det nok ikke noe gale med CD'en. Prøv bios-rs om det ikke funker. Evt prøv det først. BIOS-RS? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. juli 2010 Del Skrevet 20. juli 2010 BIOS reset: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1073989 Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 20. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2010 BIOS reset: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1073989 Det har jeg prøvd. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 20. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2010 (endret) Dobbel post! Endret 20. juli 2010 av dsbilling Lenke til kommentar
Decoman Skrevet 20. juli 2010 Del Skrevet 20. juli 2010 Jeg fikk ikke installert Vista pga. av at jeg hadde reset'a BIOS. Selv om jeg trodde jeg fikk stillt alt tilbake igjen så viste det seg at jeg hadde bomma litt. Feilmeldingen jeg fikk ved oppstart forsvant etter at jeg i BIOS først valgte å laste de optimaliserte verdiene for hovedkortet mitt, før jeg gikk videre med de andre tingene som overklokking. Etter dette fungerte ting som det skulle. Problemet mitt var antagelig relatert til ACPI instillingene i BIOS. Lenke til kommentar
