Selvbygd pc fryser..
Hei!
Jeg har en selvbygd pc som etter en stund fryser, jeg får ikke gjort noe og må restarte den.. Har akkurat reinstallert den så ligger ikke så mye inne på den, men har spesielt lagt merke til at den fryser hvis jeg driver med noe som krever litt, skulle se på film på youtube da frøys den..
En venn av meg hadde samme problemet.. Han sitt problem var skjermkortet, han byttet det og da forsvant problemene. Jeg har byttet skjermkort jeg også men problemene er der fortsat..
Jeg gikk inn i Event viewer og fikk opp dette som error:
Kilde: Kernel-Power
Hendelses-ID: 41
Nivå: Kritisk
Detaljer: Systemet har startet på nytt uten å avslutte på riktig måte. Denne feilen kan oppstå hvis systemet uventet har sluttet å svare, krasjet eller mistet strøm.
Hardware:
- Xfx nForce 790i Ulstra Sli
- Xfx GTX260 Black Edition
- Intel Core 2 Quad Q9300
- 4Gb Kingston HyperX ddr3
- Chieftec 650W PSU
Takker på forhånd for alle gode svar :)
Jeg tviler på at det er PSU. Det systemet ditt drar, avhengig av hvor mange hard disker du har, ca 350 W. Og Chieftec har vanligvis gode PSUer. Det kan jo være at du har vært uheldig og fått/har en dårlig Chieftec PSU, men 650 W er mer enn nok til de komponentene du har.
Kernel-Power feil koder kan skyldes feil på minne, at CPU eller annet blir for varmt eller PSU. For å finne ut om det er varme, kan du laste ned HWMonitor og sjekke temperaturer mens du bruker PCen. For å sjekke minne er Memtest86+ er meget godt verktøy. Memtest86+ kan du laste ned som autoinstaller for å starte PCen via USB stikk. Du finner den linken et godt stykke nede på siden.
Det er fine temperaturer så problemene skyldes ikke varme. Det du kan prøve er å kjøre en test på minnet med Memtest86+.
Feil på minne kan gi mange rare feil meldinger og at PCen fryser, noe som skjedde med meg for en stund siden. Fikk også BSOD og det var feil på minnet som forårsaket det for meg.
Etter det jeg har lest i ørten forum på nettet, så kan hvilken som helst driver forårsake feilen pluss BIOS hvis den er for gammel. Sjekk at du har siste driver versjon til hovedkort, lydkort, skjermkort og nettverkskort etc. etc. og siste BIOS versjon.
Det kan også være PSU, emn fant faktisk ikke noe spesielt om dette. I de fleste tilfellene var det en driver som rotet det til.
