Radeon 9600 Pro PASSER IKKE??
pelzi
Jeg har kjøpt et Ati Radeon 9600 Pro skjermkort......Jeg har en litt eldre maskin, Intel P3 600 mhz.....Skal snart oppgradere alt, men det hadde vært gøy å prøve den gamle maskinen med et nytt skjermkort....MEN!! Det finnes ingen porter i hovedkortet det passer i?? Trodde dette var en standard??"? :oops:
Nei, hovedkortet ditt trenger ikke ha en AGP-slot, selv om AGP i seg selv er en standard.
Den er lett å få øye på hvis du har den, siden PCI-slottene er hvite og evt. (E)ISA-slotter er svarte. Pleier den å være brun, mon?
jo, jeg har agp-slot.........den er hvit, og de andre er svarte. Men det virker som den er snudd feil vei"!#"!!"# Har bygd en del pc'er, og har aldri sett noe lignende..........Kan det være feil-produsert kort??
Det der må du ta bilde av...
Du har nok ikke AGP i maskinen din. Som sagt tidligere så er AGP sloten brun. PCI slotter er hvite. Så om den er hvit så er det pci.
Og dersom det først er AGP så skal kortet passe uansett.
Og til Scott: Skjønner ikke helt hva du mener med den gamle AGP slotten da den har vært uforandret siden den kom med unntak av hastighet og spenning til grafikk kortet.
Forsåvidt ingen grunn til panikk min venn, så sant du likevel tenker på å kjøpe et nytt hovedkort. Det er (så vidt jeg husker) 3 AGP-"generasjoner" som skilles ved voltstyrke. Jeg hadde akkurat et tilfelle der en kollega kom og fortvilte ved at dersom han skulle få sitt nye kort til å sitte i maskinen kom VGA-utgangen til å sitte inne i maskinen. Problemet var selvsagt at hans hovedkort hadde en eldre AGP-type. Et annet sted her på forumet finnes det en link til en site som grafisk beskriver forskjellen på de ulike typene.
Kjøper du et nytt HK får du satt i ditt nye Radeon, det er jeg 100% på. Din gamle maskin er nok toget gått for når det gjelder siste skrik er jeg redd.
Var ikke klar nok i sted: Etter hvert som spenningskravene har endret, har de snudd AGP-slotten... Fiffig måte å forvirre en stakkars bruker kan man si, men slik er det. Tror kanskje det er kort som kan kjøres på alle standarder, dette tør jeg ikke å si for sikkert.
OK, slik er det. Har du AGP slot og skjermkortet ikke passer i denne så er det mest sannsynelig at AGP porten på hovedkortet er en eldre versjon.
Eldre: AGP 3,3V, maks 2x AGP
I Dag (for det meste): AGP 1,5V, 4x AGP (8x AGP 0,8V?)
Dette er skilt fysisk fra hverandre. Linken under (se på bildene nede på siden) forklarer opp i AGP problemet. Løsningen blir nok å kjøpe nytt HK eller finne et eldre skjermkort.
http://www.pcworld.no/dataguiden/index.cfm...F0AA32BD&side=2
Tror ikke dette stemmer helt. Jeg har et ASUS A7V333 kort med en AGP slot som er forskjellig fra den som er på mitt Abit KD7-E....
Har klødd meg utallige ganger i skallen på hvorfor (se min tråd skrevet i dag med overskriften "forskjellen på 1x-2x-4X" osv.)
Tipper du har et hovedkort med onboard AGP kort. En del sære merkepc'er har det. Da kan grafikkortet ikke byttes ut. Kun erstattes med et pci kort.
Hva slags merke er det på maskinen??
Er det for eksempel en HP, compaq, eller IBM så kan heller ikke hovedkortet byttes, da det trolig ikke passer til kabinettet / PSU.
