Student ønsker tips om stasjonær pc
Tenkte å kjøpe meg en stasjonær pc da jeg er lei av bærebare maskiner. Jeg bruker pcen mest til å se på film og surfing og skolearbeid. Av og til spiller jeg litt også, men setter ikke noe høye krav til å kunne kjøre de nyeste spillene.
En ting jeg har lyst på er to skjermer. tenkte på å kjøpe disse. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=597987
Hvor mye trenger jeg å legge i en slik pc? Holder det å bare kjøpe en hvilken som helst på finn og kanskje bytte noen deler?
En slik PC får du til 5-6000,-. Og nei, anbefaler ikke å kjøpe brukt.
Har et oppsett her til 5k f.eks: http://www.dustinhome.no/Favorites.aspx?list=6fc50df33d0a476ca0260386c8c4be4f
Har ikke lagt til kabinett da det er veldig forskjellig hva folk vil ha. Ta og velg deg et her: http://www.dustinhome.no/lp_1133_7187.aspx
Går ut fra at du kan/kjenner noen som kan sette sammen PCen.
Endret av Benny
Takk for svar.
Vil det være noe særlig å spare på å gå litt ned i ytelse? Hadde håpet å få det til rundt 6-7 k totalt (med skjerm og kabinett også). Av spill går det stort sett i gode gamle klassikere (diablo 2, warcraft 2 starcraft, heores osv). Ellers er det bare surfing musikk og film + skolearbeid.
Jeg greier å sette det sammen selv. Men er litt usikker på hvilke deler som passer sammen, så sliter litt med å sette sammen en pakke på nettet.
Til det bruksområdet tipper jeg det ikke er nødvendig med et så dyrt skjermkort. Kanskje det interne holder? Eller evt. et til 500 kr. Men om du skal kjøre DVI på 2 stk skjermer må du ha et ekstra skjermkort siden det interne på hovedkortet kun kan drive 1 skjerm med DVI (det kan drive 2 skjermer, men da 1 DVI og 1 analog VGA).
Jeg spiller kun på konsoll, så andre må evt. si noe om hva slags kort som trengs til spillene du nevnte.
Jeg tror du med fordel kan kjøpe kabinett og PSU samlet (f.eks. Antec Sonata III 500Watt) + kjøpe en 3-kjerners cpu med høyere frekvens til lavere pris enn 4-kjerners. De fleste programmer/spill klarer likevel ikke utnytte mange kjerner. I praksis går det da raskere med høyere frekvens.
Forslag til litt under 4000 kr:
http://www.dustinhome.no/Favorites.aspx?list=a6a0e2a65a1441f1a36038f148fe7eb1
Syntes ikke det så så ille ut.
Hvis jeg legger til disse i tilegg til det du foreslo, vil jeg få en grei pc da? Og følger alt av kabler osv med? Hva er deres tanker rundt to skjermer, jeg har det på jobben og syntes det er verdt de ekstra kronene.
http://www.dustinhome.no/pd_5010368629.aspx?
http://www.dustinhome.no/pd_5010372045.aspx?
2 x http://www.dustinhome.no/pd_5010372293.aspx?
Jeg ville heller kjøpt AMD Athlon II X3 435 som er litt kjappere og litt billigere. 200MHz raskere og 50 kroner billigere.
Kanskje også lurt med 4GB ram. Mulig 2GB kan bli litt lite?
Ellers ser listen på Komplett ganske lik ut som min på Dustin. Bare litt forskjellig merke på hovedkort og HD.
Funker nok fint det..
Dustin er nok like god/bedre enn komplett når det gjelder kundeservice.
Du snakket om å handle på finn.no,da kan jeg ikke fatte at du tviler på å handle hos dustin..
Men går du opp til 8k så klarer du å få med en SSD vist du handler på dustin,noe som hever ytelsen dramatisk på typisk windows bruk/nettsurfing.
Endret av taz
  • 2 uker senere...
Her er delene jeg endte opp med å kjøpe:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=819851&su=1B061BDD-6094-4FC5-8394-400F0C4C60A8
var litt usikker på hovedkortet og skjermkortet da jeg bare valgte noen siden de som ble nevnt ikke var på lager. Men ser nå ut til at de funker.
Fikk satt det sammen og startet opp med litt hjelp.
Lurte på om jeg kan bruke hdmi inngangen i hovedkortet og hdmi inngangen på skjermkortet. Eller om jeg må ha en dvi kabel og en hdmi kabel som begge går til skjermkortet??
(Datamaskinen står hjemme og jeg har ikke tilgang til å teste selv på noen ukers tid)
Ellers vil ejg takke alle som kom med innspill. Gleder meg til å teste den når jeg kommer hjem for sommeren.
