ufrivillig nedklokking av varm laptop
Problemet er at uansett hvilket spill jeg spiller så blir PC'en meget varm, og den begynner å klokke seg ned og alt lagger. Viften går somregel på et ganske høyt turtall nesten fra starten av, og etter litt hardcore gaming så blåser den seg opp enda mer, mens resten av systemet går nedover.
Har en touch knapp der jeg kan sette PC'en i "silent mode" og "normal mode". I silent mode klokker den seg ned akkuratt som når den blir varm. Og i "Normal mode" går den som normalt.
Går det an å stille på temperaturen for at den skal klokke seg ned i BIOS?
Kan det være støv som fører til at kjølingen ikke blir optimal?
PC'en er av typen Fujitsu AMILO Xa3530.
