simenh Skrevet 7. juli 2010 Del Skrevet 7. juli 2010 (endret) Hei, jeg har planer om å oppgradere min stasjonære pc. Den skal brukes til endel spilling, og bør kunne klare alle nye spill på akseptable innstillinger (merk: jeg er kun ute etter god flyt i spill, og ikke å få verdensrekord i fps i Crysis 50 med 30aa og 3996 × 2160oppløsning). Dette er hva jeg skal jeg har kommet fram til så langt: Hovedkort: Gigabyte GA-890GPA-UDH3 Minne: Trenger forslag. Hva med OCZ DDR3 4 GB Platinum AMD Edition Cpu: AMD Phenom II x4 965 BE Skjermkort: Asus EAH5850 (allerede kjøpt) Strømforsyning: Jeg har tenkt på Mist 650w, men er litt usikker hvordan den vil drive pcen med 4-5harddisker og ett eventuelt Crossfireoppsett (noe jeg ikke har planer om for øyeblikket). Hvis du ser noe som bør endres vennligst si ifra, og husk en enkel begrunnelse. Tusen takk på forhånd for alle tilbakemeldinger:) Endret 7. juli 2010 av simenh Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 (endret) minne gjerne 6-8gb i den høyeste hastigheten hovedkortet takler cpu, gjerne 6kjerneren til amd 650w psu driver det meste men kan være lurt å kjøpe en 800w+ pga fremtidige oppgraderinger og lignende Endret 8. juli 2010 av DrHawkins Lenke til kommentar
simenh Skrevet 8. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2010 Takk for svar. Du har vel helt rett ang. psu så jeg slenger inn en Mist 800w heller. når det gjelder minne og cpu tror jeg at jeg beholder mine foreløpige valg, da de ikke vil bli noen flaskehals i nærmeste framtid. Kan jo uansett sette inn 4gb ekstra hvis pengene strekker til og behovet skulle være der. Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 Hei. Hvilket operativsystem skal du ha? Anbefaler Win7 64bit. Kjøp da inn 8 GB ram 4 x 2 GB og kjør i Dual Channel modus, du får a 128 bits dataoverføring. Anbefaler deg også å investere i SSD disk i stedet for vanlig HD. Du får en mye mye raskere PC. Spesielt ved lasting av spill og ved oppstart. Du har sikkert lagt merke til når du spiller online så er noen godt i gang før maskina di er ferdig med å "loade". Dette p.g.a. at de har SSD. Legg Operativsystemet på SSD og ha event. bilder og dokumenter på en ekstra HD. Ved bruk av SSD utvikles det svært lite varme også i forhold til standard HD. Asus EAH5850 støyer en del når du spiller og trenger god kjøling. Tenk på dette når du velger kabinett. Lenke til kommentar
