1090T overklokking; nybegynnerspørsmål!
Hei!
Har kjøpt meg en 1090T og tilhørende hovedkort ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 og Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 6GB minne.
Prøver å overklokke, men er usikker på hva jeg skal gjøre eller hva som kreves.
Har bare stock cooling, prøvde "autotune" med medfølgende programvare, landet på 3800 mhz.
Det som skjedde da var at minnefrekvensen datt til 1066 mhz, hvorfor skjedde dette?
Etterhvert ble maskinen ustabil, så jeg satte alt tilbake på "default values".
Regner med dette skjedde pga. overoppheting eller noe, ny kjøler skal bli kjøpt.
Er det noen måte å få minnet til å ligge på frekvensen den skal, eller er det noen form for programvare jeg bør ha?
Virker som du ikkje har peiling i det heile tatt på overclocking, da burde du rett å sett google!
Slutt å vere så forbanna lat, er allerede 2-3 amd x6 oc tråder her, 2 av det har klart 4ghz og du finner ut kva du skal gjere der!
Og vist du ikkje har ide om kva overclocking er så finnest det tusenvis av guider korleis en overclocker. du brude begynne med basic's..
Hei!
Hvorfor i huleste har du kjøpt deg triple channel ram når du har et AM3 kort? Du skal ha enten 4gb eller 8gb. Ikke 3gb eller 6gb.. Eller 12gb...
Minnefrekvensen bør ikke blir lavere enn 1600MHz, fordi når du overclocker en black edition så overclocker du ikke med FSB, men med multiplyeren.
Så anbefaler deg å gå inn i BIOS og sette manuelle instillinger. Du finner sikkert noen guider til "safe" settings på stock kjøling.
