Hei!
Har sånn i dag sånn smått begynt å lære litt python, rett og slett fordi det ser ut som et ganske enkelt og greit språk jeg kan sette meg inn i før jeg gir opp ^^ :p
Går derfor igjennom denne veiledningen: http://www.sthurlow.com/python/
Men så er det en del plasser tegnet % brukes, og jeg kan ikke si jeg helt forstår hva det brukes til.
tar et script eksemplel fra siden:
a = 10
while a > 0:
   print a
   if a > 5:
       print "Big number!"
   elif a % 2 != 0:
       print "This is an odd number"
       print "It isn't greater than five, either"
   else:
       print "this number isn't greater than 5"
       print "nor is it odd"
       print "feeling special?"
   a = a - 1
   print "we just made 'a' one less than what it was!"
   print "and unless a is not greater than 0, we'll do the loop again."
print "well, it seems as if 'a' is now no bigger than 0!"
print "the loop is now over, and without furthur adue, so is this program!"
Der ser dere
    elif a % 2 != 0:
Hva betyr da %, og ikke minst !?
[/code]Der ser dere
    elif a % 2 != 0:
% er deling der resultatet blir rest.
For eksempel 5%2 blir til 1, fordi 5/2 er 2 og du har 1 til overs.
!= betyr ulik.
a%2 != 0 betyr at det ikke skal vere noen rest i a for at utrykket skal bli sant.
Edit mer lesning: http://www.tutorialspoint.com/python/python_basic_operators.htm
Endret av Akidon
Bruk IDLE til hjelp og bryte opp deler av koden du ikke skjønner.
>>> a % 2 != 0
Traceback (most recent call last):
 File "<interactive input>", line 1, in <module>
NameError: name 'a' is not defined
>>> #Vi må definere variablen a
>>> a = 1
>>> a % 2 != 0
True
>>> a = 2
>>> a % 2 != 0
False
>>> a = 3
>>> a % 2 != 0
True
>>> a = 4
>>> a % 2 != 0
False
>>> a = 5
>>> a % 2 != 0
True
elif a % 2 != 0:
Så da skjønner du viss a er et odd nummer vil True bli utført.
Dermed vil denne linjen bli printet.
  • 3 uker senere...
En liten flisespikkerettelse...
Utropstegn (!) betyr ikke "ulik", men betyr "NOT" eller "IKKE"... Derfor blir != det samme som "IKKE LIK" eller "NOT LIKE" hvis du skal ha det på engelsk :)
Jeg er ikke så god på python, men i endel programmeringsspråk kan man sjekke boolean-verdier med å sette utropstegn foran...
if !isLoggedIn:
 redirectTo(frontpageURL)
For eksempel...
-C-
  • 9 måneder senere...
Det er veldig vanlig å møte %, og ! i programmering/scripting..
Not equal to for å spikke litt mer.
Du kommer til å møte mye rart, selv er jeg ganske ny på python men har 5 år med php bak ryggen, så det glir gått :D
Du har iallefall ==, =, !, <, >... etc :) (I php har vi også ===)
- Dette kalles for "mod"/modulo, kommer fra "matteverden".. Den fungerer slik de skriver over. Bruker den en del i PHP.
Kan også ha en annen betydning, kommer ann på situasjonen du møter den i ->
str = "tROOP4H"
paste = ("%s viser deg et ekempel!" % (str))
print paste
Endret av warpie
