Kun 2 av 3 skjermer vises på 5770 (DVI + DVI + DP)
Novec
Jeg skal kjøre tre skjermer (21" DVI, 24" DVI, 24" DisplayPort) på XFX 5770, men jeg får bare brukt to av dem samtidig. Det er vilkårlig hvilke skjermer som er aktive - DVI1 + DP, DVI2 + DP, DVI1 + DVI2, men alle tre samtidig funker altså dårlig. Alle skjermene dukker opp i Computer Management, men ikke i Catalyst eller Display Properties. Det er akkurat det samme om jeg bruker VGA-adapter.
Når jeg napper ut én aktiv skjerm dukker den tidligere inaktive skjermen opp automatisk, men må aktiveres manuelt.
I Display Properties dukker begge skjermene opp som Multiple Monitors, ikke modellnavn på skjermen.
Kjører WinXP x64 SP2 med Catalyst 10.6.
Endret av Novec
Hmm snodig.
Du kan prøve og trykke på "Detect Displays" i CCC under Desktops & Displays vinduet.
Det hender etter reboot at den ene skjermen min "låser" seg i 640x480, da korrigerer den seg selv når jeg trykker på "Detect Displays". Men da har jeg riktignok bildet på alle skjermene.
Hvilket adapter kjøpte du?
Det ser en smule anderledes ut i XP, men jeg ser den siste skjermen som disabled, også etter å ha klikka på Detect Displays. Og den siste skjermen går det selvfølgelig ikke an å enable uten å disable en annen... Det blir ingen forskjell etter reboot.
Jeg kjøpte et XFX 5770 XT. Vakkert tilbud på Dustin :-)
Hmm ok.
Skal se om jeg får googla frem noen svar.
Mente egentlig på hvilket adapter du brukte til DVI > Displayport, eller har du en skjerm som støtter disyplayport?
Selv har jeg
VGA->DVI-Skjermkort
VGA->DVI-Skjermkort
DVI-MiniDisplayPort Adapter-Skjermkort
Svaret var som jeg mistenkte, men det lå gjemt dypt inne i googles mørke skoger: XP støtter ikke Eyefinity med mer enn to skjermer. Så da er det bare å smekke inn det gamle X1300-kortet i tillegg, og håpe at det ikke blir driverkrasj...
Endret av Novec
