vetle666 Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 (endret) Skal på en 5 timers busstur(med Wifi og strøm) i morgen for så være et par uker på en seilbåt med familien. Da måtte SELVFØLGELIG laptopen finne på noe gøy! Det skjer hvert eneste år! Uansett, det som skjedde var at jeg satte pcen i sovemodus, dusjet (nei, ikke MED pcen). Så åpnet jeg lokket 10 min senere. Da var alt sort! SKjermen vil ikke på, det hjelper ikke å koble den til tven(var koblet til 15 min før), eller en annen skjerm heller. Jeg kan høre MSN lyder o.l. Har sittet i en time for å prøve å skru pcen fra hverandre uten hell. Det et eller annet som selvfølgelig holder igjen på midten. Så ut som om det var en del støv under tastaturet. Men kan noen bekrefte at mest sannsynligvis er.skjermkortet? Lønner det seg å bestille nytt eller kjøpe ny laptop? Evt, hviket kort bør jeg kjøpe? Spiller noe battlefield bad company 2. Jeg har en compal fl90 med vista64. Jeg får vel la tiden passere de neste ukene ved å nyte studere landskapet jeg . ALL hjelp mottas med MYE takknemlighet! Endret 6. juli 2010 av vetle666 Lenke til kommentar
matsam Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 Har du sett etter veiledning for hvordan ta fra hverandre pcen? Finnes en masse veiledninger for det på nettet. [Leverandør + Modell] disassembly instructions. Laptop deler koster somregel en del, skulle bytte cpu vifte i fadern sim laptpo, 500kr for en liten vifte... Hvis pcen har vært helt av og den fortsatt ikke funker når du skrur den på igjen høres ut som en hardware feil Lenke til kommentar
vetle666 Skrevet 6. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2010 Som sagt kan jeg skru på og logge inn på maskinen helt fint. Eneste som mangler er det forbanna bildet på skjermen Har lett, men alle linker til den samme PDF filen. Og eneste jeg får opp på den linken er Siden finnes ikke, eller noe. Men tenker jeg tar den med meg på ferie, så får jeg prøve å skru på den der. Men skulle gjerne hatt bekreftet at det mest sannsynlig er skjermkortet som er gåent. Om noen også kunne anbefalt meg et hadde det vært knall! Lenke til kommentar
Glavalavala Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 Trolig er det et integrert skjermkort i maskina di. Har ikke hørt om annet. Mulig du kan skru opp og erstatte, men det er nok ikke noen enkel sak slik som i vanlige PCer. Vet at ASUS lager eksterne skjermkort som kan brukes til bærbare, men det er sikkert ekstremt dyrt. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 7. juli 2010 Del Skrevet 7. juli 2010 Så vidt jeg kan finne ut så har fl90 et MXM type 2 kort/spor og det er mulig å bytte skjermkort. Fant en side om en fyr som hadde satt inn et ATI Radeon HD 4670 512MB DDR3 (mobilt kort type) og han hadde fått det il å virke. Se denne siden og her er enda en side om samme tema. Håper linkene virker, de er oversatt fra polsk med Google. Lenke til kommentar
vetle666 Skrevet 12. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2010 Hmm, jeg tenker jeg hører med multicom hvor jeg kjøpte pcen. Noen som vet hvor lenge reklamasjonstiden på en laptop er? Hvis den er ute tenker jeg at jeg hører med et verksted om de kan bytte kortet. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) Vanlig garanti tid er 1 år, men en laptop skal normalt vare lengre, så du har en reklamasjonstid på 5 år som du kan bruke. Så du kan jo sjekke med Multicom og høre hva de sier. Så vidt jeg skjønner er det snakk om et Geforce 8600M kort i den Compal fl90 maskinen. Da mener jeg at du bør få skjermkortet erstattet uten noe tull da det er ganske kjent at mange Geforce 8xxx kort slutter å virke etter ca 2 år, av og til innen mindre tid. Det er snakk omm feil på selve GPU som tar seg av 3D behandlingen. Endret 13. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
vetle666 Skrevet 30. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2010 Takk for all hjelp! Jeg sendte den inn til multicom. Ser ut til at de ordner det. De sa de regnet med å få returnert pcen innen 14-18 dager! Høres veldig mye ut for meg men... desverre ville de ikke bytte ut batteriet i samme slengen :'( Lenke til kommentar
