Bakgrunnsstøy når jeg hører musikk i bilen
Når jeg kobler til min iPhone med aux-kabel og lader den i billader samtidig (i bilen), så kommer det en bakgrunnsstøy. Etter det jeg skjønner så er dette noe som er knyttet til jording osv.
Fant dette i et forum:
"The above method will produce undesirable background noise if you use an iPod charger while also using the Aux In jack. This noise is caused by a ground loop through the charging cable and the audio cable. The ground loop may be broken by using an isolated audio cable, a device that contains transformers to pass the sound signals without electrically connecting the iPod to the Aux In jack. Crutchfield sells such a device, the PAC SNI-1/3.5 Noise Filter."
Noen annen måte å fikse dette på, eller må jeg ha en slik dings? Hvor får jeg den i så fall?
