torstaven Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Hei! Har drevet på å flytte de siste ukene, og hadde endelig funnet tid til å plugge inn pcen igjen. Alle viftene går, jeg har strøm på hovedkortet, vifta på skjermkortet går, men skjermen viser NO SIGNAL! Det andre er at den starter opp når jeg trykker på power-knappen, men stopper etter fem sekunder før den starter opp igjen og bare blir stående og gå uten at den får kontakt med skjermen.... Setter pris på alle tilbakemeldinger! Regner med at det hverken er skjermkortet eller hovedkortet det er noe gærnt med siden de begge har strøm og alle viftene går! HJELP!!! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 Anbefaler at du går over alle tilkoblingene og sjekker at alt sitter som det skal først. Kan også være en Ide å sjekke at strømkablene sitter godt og er intakte. Lenke til kommentar
torstaven Skrevet 4. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2010 Anbefaler at du går over alle tilkoblingene og sjekker at alt sitter som det skal først. Kan også være en Ide å sjekke at strømkablene sitter godt og er intakte. Ja, holder på! Og har vel egentlig sjekket det meste nå, tok til og med en kikk på prossesoren, men det later til at alt er ok der. Hvordan kan jeg finne ut om harddisken får det den trenger? og om det er kontakt mellom den og hovedkortet? Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 4. juli 2010 Del Skrevet 4. juli 2010 (endret) Min erfaring tilsier at enten så har cpu eller gpu tatt kvelden. Jeg satser en hest på cpu siden du har drevet med hardcore flytting og siden pcen slår seg av etter fem sekunder. Men det er håp i hengende snøre. Prøv å reset bios. Btw. Har du i det hele tatt peiling på hardware? Hvordan kan jeg finne ut om harddisken får det den trenger? og om det er kontakt mellom den og hovedkortet? Siden det står "no signal" på skjermen din så sier det seg selv at dette er vanskelig. Kontakt mellom hovedkortet og harddisken er ikke årsaken til "no signal" på skjermen. Om du har mulighet bruk annet skjermkort/cpu og se om du får noe liv. Btw. At du har strøm til viftene sier som oftest veldig lite om hvilke komponenter som er kaputt. CPU, minne, GPU og HDD kan alle ha tatt kvelden samtidig som viftene dine vil pumpe luft som om ingenting var skjedd. Endret 4. juli 2010 av Tå. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 5. juli 2010 Del Skrevet 5. juli 2010 Hvis Cpu funket før og man ikke har flyttet på cpu ut - inn av pcen så tror jeg personlig det er lite sjangse for at den skal være defekt, mest sannsynlig om det er noe så er det : *Psu. *Hovedkort (noen caps kan ha løsnet under transport) *Skjermkort. *Minne. Lenke til kommentar
Lami Skrevet 5. juli 2010 Del Skrevet 5. juli 2010 Jeg er ganske sikker på at det er skjermkortet. Har du koblet til de nødvendige 6-pins kontaktene til skjermkortet? Står skjermkortet skikkelig i? Har det sånn på min PC, hvis jeg sette det skikkelig på plass og så justerer det sånn at skruen til hurtigfestet kommer riktig så spretter kortet ut av PCI-E slotten. Så skjekk at den sitter i slotten! Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 Hvorfor skal pcn restarte fordi skjermkortet ikke er i? Lenke til kommentar
Joakim87 Skrevet 6. juli 2010 Del Skrevet 6. juli 2010 Jeg har hatt lignende hendelser før, og da har det vært en av disse to: 1. Glemt å putte i skjermkabelen 2. Hovedkortet tatt kvelden. Iom at du har flyttet så ser jeg det som mye mer sannsynlig at hovedkortet har gått en CPUen. Alle vifter kan starte å snurre som bare det, selvom hovedkortet er defekt. Har du en "høytaler" koblet til hovedkortet? Isåfall kommer det noen "pipe" signaler ut av denne? Lenke til kommentar
