Packard Bell TJ75 - AV/PÅ knapp fungerar ikkje
Hei,
Kjøpte ein Packard Bell TJ75 den 15. mai. Og for eit par dagar sidan skjedde det noko rart; Det gjekk ikkje ann å skru på, eller skru av datamaskina mi emd AV/PÅ knappen :thumbdown: Det går kanskje på mitt 50. forsøk, og det går å skru den på ved å ta ut batteriet for å så å sette det i igjen, då går det på 1. forsøk.
Men tilbake til saken. Kva er det som er gale? Sidan det går når eg tek ut batteriet og setter det i igjen.. Nei, ingen fukt, fallskade etc ;)
Informasjon:
- Ingen fallskade, fukt etc.
- Windows 7
- Har køyrt søkt etter virus med Norman. Fant ingenting.
- Køyrt CCleaner, alt var fint.
- Intel Core i5 430m, står det på den. Det er prossesoren
- Den blir ganske varm på eit parti under dataen, trur det er vifta :p Sitter med den på fanget, og vifta går rett så høgt til tider utan at eg køyrer store program(Berre MSN, litt surfing, Skype..)
Ja.. :p
Endret av Pop-Fiske
Hei, har samme maskina og opplevde lignende symptomer som deg. Oppdaterte BIOS og problemene ble helt borte. Merket forøvrig at vifta også jobber bedre, mindre støy og mindre varme, så de har gjort store forbedringer der. Verdt et forsøk i allefall!
BIOS ? Forklar, er ikkje dataeksperten.. :p
Ta ut batteri og strømadapter. Hold inne powerknappen (av og på knappen) i 20 sekunder for å lade ut det som er av strøm i kretsen. Koble til kun strømadapteret (batteriet lar du være frakoblet) og start maskienen.
Hvis ikke dette hjelper har du en fysisk ødelagt powerknapp.
