Tohatus 25/30 to-takts lager rar lyd når den står i fri
Hei!
Det siste året har min 25/30HK to-takts Tohatsu begynt å lage en klikke / dirrelyd når den står på tomgang. Vetikke helt hvor den kommer fra, men kanskje fra giret. Som om den ikke er ordentlig i fri?
Noen som vet hva dette kan være og hvordan jeg fikser det? Har netopp byttet gear olje også.
En annen ting er at den ikke går helt rent på tomgang og fram til halv gass.
Hei!
Råden din er på tur å gå!
Hei!
På norsk vil dette si? Er det dyrt?
Råden\rådene i motoren er det som stempelet er festa i,som leder krafta i fra stemplet til giret\propellen. Du har antagelig vis slark i råden som fører til at stempelet\stempla slår i toppen på motoren din. Eneste mulighet er og bytte rådene i motoren. Vist det er det som er gale med motoren da.
Forsvinner lyden hvis du drar girspaken sakte mot forover eller bakover,før den går i gir?.
Hvis den gjør det, er det giroverføringen som må justeres..
Det har jeg ikke tenkt over! Jeg skal teste det også komme med tilbakemelding
Takk for svar alle!
Når jeg tenker meg om nå så TROR jeg at den tikker på en litt annen måte før den går i gir
Hvordan justerer jeg gir overføringen? Det er en 06 mod 25/30 hk tohatsu
Hvis du har fjernstyring(kontrollboks) kobler du løs girkabelen fra motoren. Hvis den ikke lager lyden i fri nå lenger,kan du bare justere på enden av kabelen til den stemmer med festet i motoren.
Hvis ikke må du justere overføringen ned til girhuset.
Jeg husker ikke hvordan det er på Tohatsu ,men hvis du beveger girspaken på motoren ser du sikkert hvordan det henger sammen.
