Setter sammen mitt første vannkjølingsoppsett!
Har tatt pc delene mine fra hverandre og sitter nå på en gammel laptop. Skal sende tilbake kabinettet mitt i dag.
Jeg sitter her og ser på vannkjølingsdelene og prøver å se hvor ting skal sitte.
Jeg skjønner ikke helt hva som skal sitte på pumpa osv. Jeg fikk med noe accessories som 2 små slanger og 2 andre greier. Hva skal jeg egentlig sette på inlet og outlet på pumpa, og hvor kommer fittings inn i bildet?
Noen som vet om noen youtube videoer som viser installering av fittings på pumpe osv?
bilde...
EDIT: Forresten, radiatoren er det eneste jeg trenger å rense før bruk?
Om du ikke liker slangeklemme kan du kjøpe nytt hus til pumpen så du kan bruke compress fittings eller hva du nå liker, og ikke minst vil pumpens ytelse bli bedre og mye finere for de som bryr seg om det...
noen eksempler på D5 topper -> http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/tops-for-d5-mcp655-pmp-450-pumps/
Endret av idleman_2
Nok en gang finner jeg bevis på en viss doktor ikke vet hva han snakker om :p
og du er bare kverulant som prøver å finne feil.. jeg skreiv JEG ER IKKE 100% SIKKER MEN *****
hvis du ikke fikk det med deg så er det ditt problem og der sa jeg selv at jeg ikke var sikker på det men ville tippe det.
hvis du ikke forstår det sier 10x mer om deg enn om meg
Så så, ikke krangle unger.
Jeg vil anbefale alle som skal montere fittings å bruke en bitteliten dæsj med silikonspray på o-ringen. Dette gjør at den glir mye lettere mot blokka og fittingen og du risikerer ikke å vrenge den i stykker når du skrur fittingen fast. Hvis du er nøye med dette er lekktesting ikke nødvendig engang. Jeg har aldri lekktesta systemene jeg har bygget og heller aldri hatt lekkasjer. Jeg bruker IKKE silikon på gjengene. Hvis du ikke har silikonspray så funker spytt nesten like bra. :thumbup:
Jojo, jeg vet hva som er inlet og outlet. Den på toppen er outlet og den på midten er inlet.
Jeg prøvde å tre slangen på i går men fikk det ikke til før nå. :p
Så jeg skal bare sette slangen på og bruke en av de hvite klemmene som fulgte med da?
Kan noen gi meg et bra oppsett til loopen min?
Hva skal gå til hva for beste temps. Jeg regner med cpu skal få vann før gpu hvertfall men skal det gå fra Pumpe -> reservoir -> CPU -> GPU ->GPU -> Radiator?
Endret av YojimboVII
Og du har fremdeles ikke kommentert mine siste påstander om aluminium vann og aquaduct ? Kan du kanskje innrømme at du tok feil ? Derfor er jeg litt krass mot deg ;)
Er det ikke bedre å gjøre research på gjenstanden du vil gi et svar på enn å tippe et svar og gjøre ukyndige enda mere usikre ?
Endret av idleman_2
Installert den første GPU blokken. Var ganske nervøs da det er første gangen jeg har åpnet og skrudd på et grafikkort men det gikk greit. Jeg merket at jeg trenger et par til med angled compression fittings.
Jeg svettet litt på fingrene og i henda da jeg installerte blokken og brukte ikke noe anti static greier. Kortet lå på anti static posen som fulgte med grafikkortet mens jeg monterte blokken.
Jeg regner med at ingenting ble kortslutta eller noe så lenge jeg ikke kjente et støt mellom fingrene mine og kortet?
ta på slot platen først da denne er jord så vil deg og jord ha samme potensial.
Samme om du skal jobbe inne i pc og skal ta ut et kort eller sette inn et så tar du godt grep i kabinettet først for å utlade eventuell statisk spenning før du fysisk tar på kortene.
Legg merke til at knusktørre/rene hender nesten ikke leder strøm i det hele tatt og det er 'træler' på finger tupper som isolerer bra, kan ta å fukte en fingertupp så får du bedre elektrisk forbindelse med metallet og utlades. Armlenke/statisk lenke sitter på håndleddet hvor det er tynn hud og sitter jo som regel en stund i elektrisk kontakt med matte/objekt/kabinett før en tar på det.
Forøvrig bør en unngå å gå med ullsokker/ullgenser/klær som lett bygger statisk spenning. Var en kar som 'bare' skulle slå av pc skjermen og før han var i fysisk kontakt med bryteren fløy en lysbue fra fingertuppen og inn på powerknappen (plastikk) og skjerm og pc gikk til helvete :O
Forøvrig har jeg aldri ødelagt kort av noen som helst slag som følge av statisk elektrisitet. Utdannet elektronikk ingeniør, bruker nesten aldri statisk lenke, prøver å unngå å komme i kontakt med printbaner selvfølgelig
Endret av idleman_2
Update:
Installert begge GPU blokkene, og CPU blokken på hovedkortet.
Sender Kabinett tilbake til komplett i morgen tidlig og regner med jeg får nytt i neste uke hvis jeg er heldig.
Printer ut RMA email jeg fikk fra Frozencpu og sender 150mm reservoir tilbake fordi de nå har 250mm versjonen på lager.
Blir litt ekstra ventetid men det blir verdt det til slutt tror jeg.
Heh jeg ødela et ISA modem for mange herrens år siden med statisk elektrisitet. Men det kjente jeg, Kunne faktisk SE det lille lynet slo over også. Og det slo over i bakplaten også. Da jeg satte kortet i maskinen var det helt dødt.
Det er visse ting du bør unngå som lader statisk elektrisitet, Teppe på gulvet er ikke bra, og enkelte klær kan være ekstreme.
Bump på loop oppsett tips..
vanntank > pumpe > radiator > vannblokker > (tank)
Har du mere enn en radiator
vanntank > pumpe > radiator > vannblokk > radiator > vannblokk > (tank)
Forskjellene blir immidlertid ikke så veldig stor så om du vil ha det penest mulig så må du nødvendigvis ikke følge idealoppskriften.
Kan tippe det er maks 0,5 grad forskjell i temp på vann om pumpen plasseres etter radiator (pumpe varmer litt)
Endret av idleman_2
@idleman. Har lest at pumpe kan gjøre vannet litt varmt men det er ikke så stor forskjell at det gjør noe. Så lenge Reservoir er før pumpe så er det samme hvordan oppsettet etter er, korrekt?
Tatt kabinettet og 150mm reservoir til posten og fått sendt de i retur endelig. Har også bestilt 250mm reservoir i dag, i stedet for å vente helt til de setter tilbake pengene fra 150mm versjonen på konto.
Så blir litt knapt med penger i 10 dager men det får gå, orker ikke vente enda lenger uten pc. :tease:
Fikk fylt radiator med kokende vann og rista veldig godt 2 ganger før jeg til slutt fylte med distilled water og rista godt der også.
Så ikke ut som det var noe fabrikk møkk inne i radiatoren så alt skal være klart her, bare å vente på kabinett og ny res så begynner jeg.
Skal prøve å ta noen bilder mens jeg setter det sammen og leak tester hvis jeg gidder for å holde dere interessert i prosjektet fram til bildene av hele oppsettet når det er 100% ferdig. :thumbup:
