Eirik Skrevet 12. juli 2010 Del Skrevet 12. juli 2010 du kan finne bra system fra utlandet til 1000kr og du kan finne bra system fra microplex til 1000kr men det er vel ikke en krig om hvor billig man kan få det? det er vel heller snakk om å få noe skikkelig bra noe innenfor en viss prisramme? (det kan du få begge plasser) Nei, men et sett fra utlandet til 1000 kroner er veldig mye bedre enn ett fra Norge. Monsta er vel rimelig vrient å få tak i nå, og ganske stort og unødvendig hvis man ikke skal klokke osv Som leketøy er den jo fantastisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15928974
DrHawkins Skrevet 12. juli 2010 Del Skrevet 12. juli 2010 utstyret på microplex får da veldig gode reviews og tester og ligger ganske så høyt oppe i ytelse og kvalitet det gjør jo det fra utlandet au (ikke alt da men det vi snakker om her) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15929125
Eirik Skrevet 12. juli 2010 Del Skrevet 12. juli 2010 Å? Kan jeg få se en slik review? Og ikke kom med noe fra HW.no eller slikt, fordi det der kun sammenlignes med andre ferdig-sett, og ikke utstyr fra større aktører. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15929160
DrHawkins Skrevet 12. juli 2010 Del Skrevet 12. juli 2010 (endret) swiftech apogee XT for eksempel... den er den aller beste cpu blokken ifølge reviews (ikke på flow men på temps) http://www.overclock...ee-xt-review/5/ The MCR220 measures in at 128x284x34 (WxLxD) which is slightly larger than the Alphacool model, but is still very compact for a high performance radiator. http://www.overclock..._cooling_kits/3 fant ikke bedre i farta http://www.testseek....8b2ee4df1e.html fant heller ikke bedre i farta disse er tatt ut i fra denne pakka: http://microplex.no/...ng/Kj%C3%B8ling,_vann/Komplette_sett,_intern/MIST-HighPerformance-vksett,-Dual-Radfor-775_1156_1366-40304.aspx vis meg review noe fra frozen cpu for eksempel som er så jævla mye bedre Endret 12. juli 2010 av DrHawkins Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15929257
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) Liten update til dere. Får se om dere synes dette oppsettet ser bedre ut. Kan dere si hva dere mener om oppsettet og til slutt svare på disse spørmsålene mine under så blir alt oversiktlig for meg. Question 1: Har jeg nok Compression fittings til alt? (4pack med vanlige compression fittings og 2 stk med angled) Question 2: Trenger jeg noen ekstra skruer og lignende for å feste alt eller følger det nok med? Question 3: Så vidt jeg vet må jeg ikke betale toll for dette men jeg kan ta feil. Må jeg betale toll? CPU BLOKK: Swiftech Apogee XT Extreme "Flagship" Performance CPU Waterblock (Sockets 775 / 1156 / 1366) PUMPE: Swiftech MCP655 RADIATOR: XSPC RX360 Triple 120mm Radiator - Passer i mitt cosmos S kabbinett. VIFTER TIL RADIATOR: IGMATEK XLF-F1253 120mm 4 white LED GPU BLOKK: EK Radeon HD 5870 Version 2 VGA Liquid Cooling Block - Acetal + Nickel (EK-FC5870-Acetal+Nickel V2) Hot Item for Non - Reference Design Cards! RESERVOIR: (PS. Jeg velger denne bare på grunn av hvordan den ser ut): FrozenQ PC Mods 250mm Liquid Fusion Reservoir For å være helt sikker spør jeg igjen, er 150mm resrvoir nok eller bør jeg gå for 250mm? Hvorfor jeg spør er at jeg vil ha liquid fusion i blått men da må jeg gå for 150mm versjonen siden 250mm er utsolgt. DISTILLED WATER: Feser Aqua Non Conductive Ultra Pure Water - 1000 m SLANGE: 2.5 Meter (8 feet) Feser Tube Active UV Hose - Retail Packed - 1/2" ID (3/4"OD) Anti-Kink Tubing - UV Blue COMPRESSION FITTINGS: Feser Compression Fitting - G 1/4" Thread 1/2" ID x 3/4" OD - 4 Pack OG ET PAR MED: Feser Angled Compression Fitting - G 1/4 Thread 1/2" ID x 3/4" OD Endret 13. juli 2010 av YojimboVII Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15929643
DrHawkins Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 du må ikke betale toll nei. ikke på noen ting da det går i elektronisk kategori... men momsen kommer uansett... skruer og slik følger med åsså har du sikkert en liten pose med vanlige pc skruer? fittings og slikt, ser bra ut så vidt jeg kan se... dette ser bra ut, go for it Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930010
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 du må ikke betale toll nei. ikke på noen ting da det går i elektronisk kategori... men momsen kommer uansett... skruer og slik følger med åsså har du sikkert en liten pose med vanlige pc skruer? fittings og slikt, ser bra ut så vidt jeg kan se... dette ser bra ut, go for it Takk igjen for hjelp hawkins. Venter med kjøp til flere har gjort meg sikker i kjøpet av disse delene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930477
X672 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) Ser veldig bra ut det der og du kan fint gå for 150mm reservoir, om du har 150mm eller 250mm har ingenting å sei. Og som eg sa tidligere så kjem du nok opp i 7000,- med et rask regnestykke så kjem det du vil bestille på rundt 6000,- moms medregnet men uten frakt. edit- Pris fiksa da eg først bruke euro istadenfor us dollar. edit- Endret 13. juli 2010 av X672 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930552
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) Ser veldig bra ut det der og du kan fint gå for 150mm reservoir, om du har 150mm eller 250mm har ingenting å sei. Og som eg sa tidligere så kjem du nok opp i 7000,- med et rask regnestykke så kjem det du vil bestille på rundt 6000,- moms medregnet men uten frakt. edit- Pris fiksa da eg først bruke euro istadenfor us dollar. edit- Nå har jeg lagt til alle tingene i kurven på frozencpu og det ble ikke så mye som du regna ut. Heldigvis Item Total: $621.60 Shipping: $99.00 Tax: $0.00 Grand Total: $720.60 Altså rundt 4600kr med shipping. Ikke verst synes jeg. Glemte å spørre sist post, trenger jeg noe ekstra å putte i vannet? Anti alge greier? Og er det anbefalt og ikke putte uv reactive "additives" i vannet? Eller er det ett fett? Edit: Hvor regna du ut moms btw? Man blir jo ikke trekt ekstra fra kontoen når man bestiller fra utlandet, av staten. Hvis jeg bestiller dette for 4600kr så blir det trekt 4600, ikke 5600 for eksempel. Hvor kommer momsen inn hvis ikke før jeg trykker på buy knappen? Siden elektriske ting ikke blir tollagt,(håper det er riktig ord) så blir det vel heller ikke moms? Siden dette er fra utlandet. Eller.. Bestiller man fra en norsk side legger de vel til norsk moms sammen med alt før man trykker kjøp. Tar jeg helt feil? Endret 13. juli 2010 av YojimboVII Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930771
X672 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 +3 vifter = $746,- us = 4700,- nok + 25% moms = 5875,- nok + frakt = 6498 ,- nok Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930852
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 +3 vifter = $746,- us = 4700,- nok + 25% moms = 5875,- nok + frakt = 6498 ,- nok Forrige regnestykket mitt var med bare 1 GPU blokk forresten. Men skjønner ikke dette med moms. Hvor i prossessen blir dette trekt fra kontoen? Hvis du kan forklare litt dypere for meg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930906
X672 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Står i første posten din at du har 2 XFX 5870 kort i crossfire, skal du kjøre ett på vannkjøling og ett på luft? Momsen får du som regel i posten etter at du har fått pakka, er som regel fraktselskapet som legger ut momsen for deg og så må du betale den tilbake til dei. Moms = 25% av kjøpesummen uten frakt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930931
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 Står i første posten din at du har 2 XFX 5870 kort i crossfire, skal du kjøre ett på vannkjøling og ett på luft? Momsen får du som regel i posten etter at du har fått pakka, er som regel fraktselskapet som legger ut momsen for deg og så må du betale den tilbake til dei. Moms = 25% av kjøpesummen uten frakt. Nei nei. Jeg glemte bare 1 GPU blokk i kurven. Det er fikset. Har brukt USPS før og da får jeg ikke noe i posten. Men det gjør jeg hvis jeg bruker UPS for eksempel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15930954
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) Dette er den lista jeg er fornøyd med tror jeg. Vifter bestiller jeg fra et annet sted. Så la meg regne ut litt her. Frozencpu - $844 USD = Ca 5400 + Vifter (setter av 100usd til vifter med shipping.) Så da blir totalen ca 6020kr. Uten moms i så fall. Endret 13. juli 2010 av YojimboVII Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15931001
X672 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Trur du har glømt nokon nippler på den bestillinga der, du må ha 1 til av Feser Compressions Fitting og 1 til av Feser Angled Compression Fitting. Du skal ikkje betale moms på frakt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15931059
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 Den ene er en 4 pack med compression fittings. Tenkte jeg skulle bruke angled compression fittings på cpu bare. Men hvor mange fittings trenger jeg til radiator, cpu blokk, 2stk gpu blokker, reservoir og pumpe totalt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15931202
X672 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 (endret) CPU blokk: 2 GPU blokker: 4 Radiator: 2 Tank: 2 Trur du kan putte slangene direkte på pumpa. Endret 13. juli 2010 av X672 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15931428
Eirik Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 Du får brev i ettertid i posten med momskrav. Moms = 25% av kjøpesummen uten frakt. Det er med frakt. Altså 25% tilleg av kjøpesum + frakt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15932232
X672 Skrevet 13. juli 2010 Del Skrevet 13. juli 2010 ah, trudde du kun betalte moms av tinga du kjøpte men men så feil kan eg ta, da veit eg det til neste gang Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15932281
YojimboVII Skrevet 13. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2010 Får bare se hva som skjer. Har aldri fått noe brev i posten i ettertid med moms når jeg har bestilt andre ting fra utlandet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1242208-setter-sammen-mitt-f%C3%B8rste-vannkj%C3%B8lingsoppsett/page/3/#findComment-15932331
