Setter sammen mitt første vannkjølingsoppsett!
  X672 skrev (På 31.8.2010 den 7.58):
  Sitat
Product Details:
Inline drain valve to expedite coolant evacuation without turning your unit upside-down. This product is designed to be placed inline on any hose. Simply choose nozzles for the desired hose diameter. Construction is nickle-plated brass.
To use, simply install the valve on a hose near the bottom of your setup. When you need to empty the system, place a 1-Liter container below the valve and unscrew it. Next, open the top Koolance reservoir refill plug on your cooling system.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_203_479&products_id=24529
Skruer bør ikkje vera lengre enn 5mm lengre ein bredden på viftene, så har du 25mm vifter så ikkje bruk lengre enn 30mm skruer. Eventuelt du kan bruke mindre skruer å feste dei som på bilde under.
Det beste stedet å putte noe sånt er vel ved den nederste GPU'n?
Sette noe mellom den bitspower fittingen og slangen?
Kan du forklare hva som går til hva på toppen, venstre, høyre og nede på den dingsen? http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=popup_image_scroll&products_id=24529&image_scroll_id=0
Endret av YojimboVII
Pengene forsvinner raskt når man begynner å kjøpe ting, ja. :blink:
Det du kan gjøre, er å ta med vifte og radiator til en jernvarehandel som selger skruer, og høre om de kan hjelpe deg å finne skruer som passer. Er det ikke skruehull i radiatoren? eller festes skruen til veggen på kjøleribbene?
  X672 skrev (På 31.8.2010 den 8.49):
nei, slange går inn på begge sider.
Ok så den blir bare hengene mellom to slanger. Fungerer det som compression fittings på sidene at jeg skrur fast de over slangene?
Jeg tror jeg bestiller med noen skruer jeg tror funker. Hvis de blir feil tar jeg men en tur på clas ohlson eller noe med radiatoren. :)
  X672 skrev (På 31.8.2010 den 22.35):
Ja :)
Da bestiller jeg en sånn. Jeg har tenkt å kanskje bruke Feser one UV orange i stedet for Blå, trenger jeg å rense cpu og gpu blokk siden det sikkert er litt blått igjen i cpu og gpu blokk? Eller har det ikke noe å si siden det er alt feser one?
Siden jeg allerede må bestille ny radiator bestiller jeg en del andre ting også. Da er det slutt på vannkjølingsdeler fram til man må oppgradere om noen år.
Bestemte meg for å kjøpe med ny top til MCP655 pumpa. - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=25239
Ny tubing(Igjen). - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=23611
Dings til å gjøre tømming av loop lettere. - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=23416
Ny radiator.(Det står det følger meg skruer så da slipper jeg å bry meg noe mer om det. - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=25389:7f25a1cdd425b8c5e3860de997ab0dc1
Jeg tenkte jeg skulle teste med Feser one UV Orange sammen med den clear/blue tubingen og se hva slags effekt det gir. Noen som har sett det før?
Må vente til den 10. før jeg kan bestille, waiting game again.
  Slettet-IBL5Pam9QB skrev (På 1.9.2010 den 17.44):
Har selvfølgelig sett den men tror nok han har skrudd den av i forkant av videoen. Han gjør det så lett. Når jeg prøver er det helt umulig.
Fant ut at den her http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_439_773&products_id=25239 bare er bakdelen til pumpa.
Hvis jeg kjøper både den og denne : http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_439_773&products_id=27699
Tror dere de to fungerer sammen så det blir seende ut som denne som allerede er modda? - http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=24737
  Moraelyn skrev (På 2.9.2010 den 16.31):
De er pene sammen, ja ja.
Det er versjon 1 topp. Har fire, men jeg skiftet til to BP dual-topper.
Nice Moraelyn! Så den jeg linket til er bare V2 av toppen altså, så det blir seende likt ut som på bildet ditt bare toppen min blir litt annerledes?
Er det der silver finish eller black sparkle btw?
Jeg fortsetter med prosjektet omtrent om 3 uker til. Da har jeg nok nytt kabinett og ny radiator og diverse.
Jeg starter da helt på nytt og begynner med å poste bilder av byggeprosessen fra start til slutt. Jeg vet nå litt mer om hvordan vannkjøling fungerer så kan nok ta meg tid til å ta bilder underveis til dere.
Håper dere fortsatt er interessert og følger meg videre.
Så jeg kommer tilbake om ca 3 uker. Jeg svarer selvfølgelig om noen poster i tråden men om 3 uker begynner jeg med selve bygginga.
