Setter sammen mitt første vannkjølingsoppsett!
Har akkurat bygd ny pc og er fornøyd så langt men har tenkt på vannkjøling som neste steg.
Så tenkte jeg kunne spørre litt her angående vannkjøling. Siden dette blir min første erfaring med vannkjøling noensinne trenger jeg noen tips.
Kan vel gi dere mine Pc specs først.
____________________________________________________________
Pc Tower - Cooler Master Cosmos Type S Big Tower
PSU - Corsair TX 850W
Hovedkort - ASUS RAMPAGE III EXTREME X58 S-1366 ATX
CPU - INTEL CORE I7 930 2.8GHZ 8MB S-1366
RAM/Minne - CORSAIR 6GB DDR3 XMS3 INTEL I7 9XX PC12800 1600MHZ CL9 (3X2GB)
Skjermkort - 2STK XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 i Crossfire
HDD - 3 random sata hardisker på 1,2 TB, 750GB og 300GB
Vil bruke maks 3000-4000kr totalt på vannkjøling, så vil få det best mulige ut av de pengene.
Det eneste jeg egentlig vet hvordan jeg vil ha det, er at det skal være uv reactive tubing i stedet for vann med farger siden jeg har hørt dette fort ødelegger tubene?
Skal kjøle CPU, mine 2STK Radeon HD 5870 og kanskje ram?
På toppen av cosmos s toweret er det plass til en radiator med 3 120mm vifter.
Tror dere jeg trenger en liten oppgradering av PSU for å gi strøm til pc og vannkjølings komponentene, i så fall med hvor mye?
Venter tålmodig på deres tips. :D
Endret av YojimboVII
Den første funker fortsatt ikke og de andre står det Bad RequestBad Request når jeg copy paster linkene.
Jeg lagde en handleliste på dustin.no før og måtte sende den til broren min sin email for at han skulle få den. Vet ikke om det er noen option for det på microplex?
Redigert: Nvm ser du fiksa linkene. Ser på de nå. :)
Takk for forslag. :thumbup: Vil helst ha en radiator med 3 stk 120mm vifter til toppen av cosmos s.
Bare kom med flere forslag og tips til montering, kjøp osv, skal prøve å se på videoer rundt på nettet of lese i forum og lære litt før jeg begynner. Kommer nok tilbake til denne tråden i løpet av ukene framover siden jeg ikke skal skaffe delene før neste måned uansett.
Ok så nå har jeg funnet noen ting jeg vet er noe av det beste og ser bra ut.
Radiator: Black Ice GTX Xtreme 360 Radiator - Black med plass til 3 120mm vifter
Reservoir: FrozenQ PC Mods 250mm Liquid Fusion Reservoir - UV Cathode - UV Blue Helix
Cpu Water block: Swiftech Apogee XT Extreme "Flagship" Performance CPU Waterblock (Sockets 775 / 1156 / 1366)
Distilled Water: Feser Aqua Non Conductive Ultra Pure Water - 1000 ml (FA-0054)
5-6 STK vifter til radiator og resten av kabinettet: XIGMATEK XLF-F1253 120mm 4 white LED LED Case Fan
Det er alt jeg har funnet til nå som jeg tror blir bra. Resten trenger jeg litt hjelp til. Vet ikke åssen størrelse jeg trenger til tubing, pumpe, "water blocks til ram" osv. Ser kategoriene er 1/4", 3/8" og 1/2" så trenger litt hjelp her.
Vil helst bestille alt fra DENNE SIDEN så se litt rundt der hva mer jeg trenger.
Pumpe tenkte jeg swiftech, har hørt bare bra om de. Trenger bare hjelp til som sagt størrelser.
Takker på forhånd :w00t:
det er klikke linker
http://bildr.no/view/680366
det er det beste oppsettet man kan få internt
Edit: så ikke redigeringa di :p
Endret av DrHawkins
Med dei delene der + pumpe, slanger, nipler og 2 gpu blokker så kjem du nok rundt 7000,- kan eg tenke meg som er ein del over 3000-4000 budsjettet ditt.
7000 kr er vel litt drøyt?
Tenkte jeg bare skulle kjøle cpu og ram i første omgang forresten og kjøpe gpu blokk senere. Men pumpe, slange, nipler og alt det jeg trenger for å feste sammen med det jeg allerede har funnet blir nok heller rundt 5000 kanskje.
Men kan du si meg hva jeg trenger av ting til å feste slange osv, som skruer og alt det småtteriet der? Bare sette opp en liste så jeg kan gå gjennom den og sjekke av. For eksempel som det her:
1. Pumpe
2. Slange
Også videre...
Så vidt jeg vet trenger jeg Cpu blokk, blokk til ram, slange, pumpe, radiator,reservoir også har jeg egentlig ikke peiling på det småtteriet som sagt. :)
EDIT: Har lest litt rundt at den Black ice radiatoren der fungerer best med vifter som har høy cfm, og de Xigmatek viftene hadde bare 25 cfm eller noe. Men blir det veldig stor forskjell fra gradene fra å bruke de viftene og vifter med høyere cfm? Er det bare noen graders forskjell eller kan det bli mer enn 5 graders forskjell?
Ja jet det hawkins. :)
Men vil heller velge deler selv,
Regner med du vet litt om vannkjøling, kunne du bare sette opp en sjekkliste for meg?
Ikke spesifikke varer men bare en sjekkliste for hva jeg trenger til vannkjøling. Alt jeg trenger, det vil si fra pumpe helt til skruer.
for eksempel:
1. Pumpe
2. Slange
3. CPU water block
4. Nipler
osv..
Så kan jeg bare gå gjennom den sjekklista og finne ting jeg liker og komme tilbake her og sjekke med dere at det kommer til å funke sammen med tanke på størrelser og sånn.
Hadde hjulpet meg veldig.
hvis du ser på microplex.no så unde kjøling også vann så kan du plukke og vrake i deler der
alle delene som er satt sammen i den pakken jeg la fram her er der også men da blir prisen høyere..
jeg kan sette sammen ei god pakke til deg litt senere i dag da jeg har en del ting å ordne opp i før kl 15
spiller det noen rolle om det er fra norsk eller utenlandsk side?
Jeg kan sette sammen en handleliste på frozencpu og vise deg lista når den er klar så kan vi diskutere åssen du synes det ser ut ok? Takk for hjelpa btw.
Da er lista sendt til deg. Kan du finne en water block til radeon 5870 non-reference design der til meg som passer med radiator, pumpe osv?
Og trenger jeg noen ekstra compression fittings?
Er ikke sikkert jeg skal ha den liquid fusion reservoir'en i grønn. Det er den eneste de har i 250mm, har lyst på blått men da må jeg gå for 150mm. Er 150mm for lite synes du?
