Får ikke tilgang til filer på herpet harddisk
Plutselig ville ikke min Ubuntu starte opp mere, Tydeligvis noe feil med filsystemet evt, hd.
Setter jeg inn Ubuntu livecd ser den harddisken, men den klarer ikke montere den.
Backtrack klarer å montere den og jeg ser filene på den.
Tenkte jeg skulle reinnstallere en eller annen distro på den, men vil forsøke å berge enkelte filer.
Men når jeg går inn på f.eks mappen med bilder vil ikke bildene vises selv om info om størrelse med mere på hver fil kommer fram. Kan derfor heller ikke kopiere dem over til annen lagringsenhet selv om jeg kjører root i Backtrack.
Er det noen som har noen tips?
Har forsøkt alt som tenkes kan nå. Forskjellige live-cd'er og også fsck. Det går ikke å formatere den en gang, så det må nok ny disk til.
Merkelig egentlig ettersom den kommer fram i biosen. Men Gparted kan heller ikke formatere den.
Endret av pjuik
Hvilke feilmeldinger kommer opp når du ikke får mountet, ikke får lest filene...?
Hvis du smører deg veldig godt med tolmodighet og har intime kjennskaper til navene og størrelsene på filene du vil hente ut kan du prøve dette.
Utenom det kan du kanskje prøve å dumpe filsystemet til en annen disk, kan være du kan hente noe av dataene ut på den måten.
e2image -r /dev/<disk> <disk>.image
mount -o loop <disk>.image /media/tmp
Er ikke sikker på om det vil virke med din ødelagte partisjon, men det er verdt å prøve.
