Bil blir fort varm
Gjest Slettet+3124
Gammel olje? Har litt å si da olje har flere funksjoner enn bare smøring av motoren, den kjøler og isolerer for motorstøy. :)
Gjest Slettet+3124
Luftet du systemet etter bytte av termostat/kjøleveske? Med luft i systemet kan du få tilsvarende symptomer.. :)
Endret av Slettet+3124
Siden du er kjent med hvordan dette høres ut, så burde det være forholdsvis greit for deg å høre hvorvidt vifte-clutch gjør det den skal, eller ikke.
Dersom du står stille, og temperaturen er alt for høy, så vil du høre kraftig blåselyd hvis du øker turtallet på motor. Gjør du ikke det, indikerer det enten at viscose-clutch er defekt, eller at temperaturmålingen er feil.
Er jo nøtt til å være dårlig sirkulasjon i motoren hvis radiator kjøler og vannpumpe er ok.
Ta en ekstra sjekk på termostat sjekk at den fungerer. Har du brukt pakning på tube?
Lett å få litt på termostat. Kan være tette kanaler i motor fra rust/tetningsmasse.
Når bilen går på tomgang blir da radiatoren også svært varm?
Vil tro at det syntes ved vannlekasje hvis pumpehuset er sprekt.
En mulig feilårsak:
Har du internlekasje i motor mellom vann/olje vil du se bobler komme opp når du skrur opp radiator mens bilen går.
Minsker kjølevannnsivået?
Du vil også kunne få dannelse av "vaselin" i påfyllingslokket for olje og i topplokk hvis vann blandes med motorolje.
Olje og vann kan blande seg hvis det f.eks. er sprekk i topp. Da kan det etter tid også tette kanaler i motoren der kjølevesken går.
Når motoren går ved høyere turtall kan da luftstrøm rundt motor samt økt strøm av motorolje
gjennom motoren føre til at det kommer til nok kjøling.
Dette er et problem du bør finne ut av for å unngå flere skader på motor.
Jeg ville ikke kjørt bilen med en slik feil.
Jeg tror det er en liten lekkasje på varmeregister, det lukter litt kjøleveske når jeg setter på varme, men det merkes ikke på vannmengden. Jeg bruker ikke noe pakkingsstoff så den saken er grei. Høres mest ut som om at det er en rens som skal til for å få det ok igjen. Det blir prøvd i morgen.
