Sync mellom 2 servere, som er plassert to forskjellige plasser.
Hei.
Jeg og en kamerat ønsker å sette opp en løsning som syncer data mellom 2 servere som står 2 forskjellige plasser. Vi kjører mOnOwall som routere på begge plassene og har servere med litt ulike spesifikasjoner på de ulike plassen. Vi kjører Debian lenny som server OS. Det som er ønskelig er at nettverket blir sett som et på begge plassene. Og at når jeg legger en fil på sync mappe/disk på Server01, så blir det automatisk synca på Server02 og motsatt. Og vis kameraten min sletter en fil på Server 02, så blir den også slettes på Server 01. Og motsatt. Dere ser sikkert tegninga.
Det jeg lurer på er dette mulighet å sette opp, og i tilfelle åssen dette gjøres. Server OS kan byttes vis dette anbefales.
Alt av hjelp og råd mottas med stor takk.
Glenn-T
Kanskje ceph kunne vært noe? Har ikke prøvd det selv, men det later til å være i noenlunde den gata du vil ha det.
Har ikke hvert borti dette selv, skal sjekke det litt ut. Har også kikket på en løsning fra Unison Noe kjennskap til dette?
En ide som kan gjøre saken "lettere" er hamachi. Med hamachi får du et lokalt nettverk mellom deg og en ekstern datamaskin (det blir oppfatta som at en maskin i Japan er i samme LAN som deg i Norge).
Hamachi vil nok ikke fungere som en løsning for hos. Siden vi skal ha 2 lokasjoner som ser ut som et nettverk, er snakk om 1 server på hver lokasjon pluss noen klienter. Rett meg vis jeg tar feil her..
Det er jo noko så enkelt som ein crobjob på begge maskiner
rsync -avz -e ssh host1:/host1folder /host2folder
rsync -avz -e ssh host2:/host2folder /host1folder
Men er det fleire samtidige brukarar eller mykje aktivitet så bør ein ha eit multiple master oppsett som HAST
EDIT: HAST er faktisk ikkje multiple master, men master slave.
Det finnes svært få multiple master løysninger, kanskje Oracle Disk Manager kan hjelpe?
Den beste løysninga må vere å dele "fellesinnhaldet" over nettverket til den eine maskina.
Endret av siDDIs
