hhd Skrevet 3. juli 2010 Del Skrevet 3. juli 2010 Hallo Trenger en laptop som kan brukes på tv (bilde og lyd). Er det nok med en hdmi kabel fra laptop til tv, vil lyden fra laptop høres på tv og. Takk for svar Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 3. juli 2010 Del Skrevet 3. juli 2010 (endret) Du trenger ingenting spesiellt for dette utenom å ha en HDMI utgang på maskinen. HDMI vil bære både bilde og lyd til TVen. Om TVen har høytalere innebygget så kan du få lyden direkte ut på disse, og hvis ikke så har TVen normalt en lyd-ut utagang også som du kan koble til en forsterker/stereoannlegg via enten HDMI, optisk eller vanlig RCA kabel. Merk at for at lyden skal høres på TVen i stedet for PCen så må du normalt gå inn i lydinstillingene og velge at lyden skal sendes til HDMI i stedet for høytalerene. det er ganske enkelt å gjøre, ihvertfall på nyere OS. Det eneste du må tenke litt på i forhold til maskinen utover HDMI (som nesten alle nye maskiner har uansett), er om du skal spille av HD materiale. Da må du enten: - Ha en anstendig dualcore CPU, f.eks. en Core2Duo eller - Ha et sjermkort (integrert eller diskret) som har god støtte for hardware decoding. Hvis du har dette så trenger ikke CPUen være spesiellt sterk siden GPUen gjør nesten alt arbeidet med video. Eksempelvis kan du se på ION baserte maskiner som har en relativt svak atom prosessor, men en rimelig sprek integrert 9400(tror jeg) basert Nvidia GPU chip som vil la deg spille av til og med 1080p under de fleste forhold. Skulle du decodet dette på ren CPUkraft måtte du nok regne med å ha kanskje en 2,2Ghz dualcore eller deromkring for å takle det meste av 1080p i det tunge h.264 formatet som er så populært nå. Heldigvis har de fleste nye maskiner nå om dagen minimum en inegrert GPU som kan støtte hardware decoding til ne viss grad, men om du kjøper en billig maskin er det verdt å sjekke at du faktisk har denne støtten. -Stigma Endret 3. juli 2010 av Stigma Lenke til kommentar
hhd Skrevet 7. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2010 Vil denne være bra nok nå og et par år fremover? http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10567338;c:100561;b:853;fl:0 Lenke til kommentar
