Kobler telefonen til pc via USB, men virker ikke som den registrerer at den er koblet til. Er inne på Samsung Kies, men ingen ting skjer. Gjør alt som står i bruksanvisningen
Noen som kan hjelpe meg med dette eller har samme problem?
Håper på et godt svar
Tak i menyen på topen og dra den ned, da ser du USB tilkoblingen dær klikk på den å du får opp noen valg, velg det du skal bruke den til dær.
Også når den er spliter ny så er den ikke konfigurert til å spøre dæ ka du vil gjøre når du kobler til USB kabelen, for å endre slik at du blir spurt om ka du vil gjøre vær gang du setter i USB kabelen gjør dette:
1. Klikk Meny (knappen neders til venstre) og trykk Innstillinger / Settings
2. Bla så til bunnen av listen og trykk på Om telefon / about phone
3. Velg så USB-innstilinger / USB settings
4. Velg så Spør ved tilkobling / ask on conection.
Ferdig.
Jeg har den på at den skal spøre mæ vær gang jeg setter i USB kabelen for jeg vil overføre filer, det kan gjøres på mange måter enten med Samsung Kies eller vanlig usb tilkobling og Masselagring.
Når jeg skal overføre filer som musikk og filmer og mere gjør jeg dette:
1. Setter i USB kabelen.
2. Menyen komer opp og spør dæ om ka du skal gjøre.
3. Jeg velger Masselagring
4 etter det må jeg mounte minnekortet og det gjør jeg slik:
* Dra ned menyen på toppen klikk på USB tilkoblingen og velg Monther.
5 da komer disken opp på pcen og du kan overføre ka du vil.
Har du noen flere spørsmål er det bare å spørre. ( jag har ikke testet alt på den men skal svare så godt jeg kan)
Da har jeg mobilen i hånden min. Jøss dette var noe annet ja. Alt går kjapt inntil videre ;) Litt uvant å ikke ha , direkte på tastaturet, men har fått egne taster for æ, ø og å nå da i det minste. Er det noe taskmanager installert som standard? lukkes programmene når jeg bruker "tilbake" tasten, eller ligger dem bare i bakgrunnen. Savner litt x'en i høyre hjørne, Windows-vant som jeg er.
Vi får se hvordan den klarer seg etter noen uker med "jobb" bruk. Om det er mer effektivt eller ikke sammenlignet med Windows mobile.
Taskmanager må enten lastes ned fra market, ellers må du flashe til siste uoffisielle versjon. Da følger det med. Om du flasher til siste versjon får man også swype på norsk. Anbefales sterkt!
Det er litt forskjellig fra program til program om programmet lukker seg om man trykker tilbake tasten. Noen programmer krever at du åpner menyen og trykker f.eks. "exit" for at de ikke skal kjøre i bakgrunnen.
Ferdig.
gjør alt det som står, men disk kommer ikke opp på pc
Takk, jeg har funnet meg en god taskmanager og en batteristatus app nå. Det hjalp mye :) Gikk fra 60~ -> 190~ MB ledig minne etter en en opprydding. Dog ser det ut som de fleste programmene er flinke til å rydde etter seg. Nå mangler jeg bare tastatur med komma og norsk swype. Begge deler er vel mulig å få til, men vi får gi Samsung noen uker til å få ut en offisiell Froyo. Hvis det drøyer veldig så ligger det vel som du sier uoffisielle ut for lenge siden.
  • 2 uker senere...
Vet at denne testen kom lenge før iPhone 4 var tilgjengelig i norge men morsomt å lese dette avsnittet nå:
Galaxy S legger seg på en pris godt under det man forventer Iphone 4 havner på i Norge.
Synes ikke akkurat at 300,- lavere er det jeg vil kalle "godt under" :tease:
Argumentet med at det er vanskelig å merke tekst og treffe riktig sted i teksten blir ikke helt riktig. Når man skal merke en tekst for redigereing, er det bare å holde tasten som skifter mellom tall og tekstmodus inne i et par sekunder. Da kommer en redigeringsmeny med pil høyre /Venstre og opp/ned samt kopier, klipp lim. Dette er mye bedre enn Iphone sin variant.
Det telefonen mangler/jeg ikke får til, er å oppdatere alle underpostkasser under innboksen samtidig. Må gå inn på hver enkelt for å oppdatere. Veldig tungvint. Noen som har tips her???
Er det en måte å deaktivere nett-tilgangen til apps? Slik at jeg får spm når de går online? Vil nemlig ikke ha en alt for stor telefonregning når en sitter her. Eller er det slik at telefonen automatisk bruker wifi når det er aktivert mot hjemmenettverket?
  • 3 uker senere...
Synes du er inne på et viktig poeng som jeg gjerne også vil ha svar på. :ermm:
Tips.
Er mobilen din åpen og ikke sim lock sperret så kan du oppgradere programvaren på mobilen selv. Jeg gjorde det og nå funker swype på norsk og det at den henger seg og viser svart skjerm i 10 til 20 sekunder før et program komer opp er borte.
Husk de versjonene som er med rød tekst er beta programvaren, men de med svart versjon nommer er ferdige versjoner.
http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-i9000.htm
Jeg har oppdatert til nyeste 2.1 versjon og det er en drøm å skriver med Swype på norsk det ruuler.
Har du noe spørsmål om oppdatering eller noe bare spør.
Både samsung og apple mener deres skjerm er den beste nå på markedet. Hvem sin skjerm er faktisk den beste/skarpeste da? :blush:
Har en samsung galaxy s nå og er kjempe kjempe fornøyd. :D
De kan mene hva de vil. Synes til og med iPhone 4 skjermen var dårligere enn på min egen HTC Desire, som "bare" har AMOLED.
Når du har aktivert swype, så komer det opp en veiviser som viser dæ hvordan du bruker Swype. Så har du aktivert swype inne på Instillinger så skal du få opp en veiviser som leder dæ igjenom en del swype skriving. Hvis ikke kan jeg poste en step by step når jeg komer tilbake på hjemmepcen min.
har gått igjen den som viser åssen man bruker swype, men når jeg går inn på meldinger og skal skrive til noen, så kommer bare det vanlige tastaturet. åssen setter jeg swype som standard`?
Har et til problem også. Har alltid funka å legge over musikk fra pc via masselagring. Koble mobil til pc, trykke masselagring og monter. da kommer det opp en boks på pcn med mappene. Denne kommer ikke opp lengre. Hvorfor? er det et sted på pcn den har lagt seg som jeg kan finne den?
Endret av oslo121
Jeg trodde du hadde swype hele tiden når du først hadde skrudd det på.
Hos meg er det iallefall slik. Jeg aktiverer swype med å trykke lenge på selve skrive feltet, da kommer det opp en meny hvor du kan velge tastemetode, da kommer alternativene Swype eller samsung tastatur.
Det siste du sliter med vet jeg ikke hva som er galt.
