Trenger hjelp med små elektronikk :)
Hallo :)
Hvordan koble ei diode til eit 9 volt batteri ?
Hvordan finne ut hva resistor eg trenger. eg kan å rekne ut fargekodene, men eg skjønna ikkje kordan eg skal bruke dei :(
I ohms lov så er det :
V = I*R
R = V*I
I = V*R
Er dette riktig?
Men hva står egentlig I for? og hva betyr den?
Mvh:
Bubba
Hallo :)
V = I*R
R = V*I
I = V*R
Er dette riktig?
I = strøm, målt i Ampère
Hvis V=I*R, så må det vel bli slik at:
R = V/I og I = V/R (om ikke matematikken er annerledes nå ...)
For å lyse må det gå en strøm I gjennom lysdioden. (50mA, kanskje?)
Hvis du kobler lysdioden rett på batteriet, så vil det vel gå en så stor strøm at du brenner av hele greia. Blir det noe lys, så er det nok kortvarig.
Hvis du kobler en motstand i serie med lysdioden, så vil den begrense strømmen som går gjennom begge. Hvor stor motstand må du ha for å få 50mA?
Bruk R=V/I ; R = 9V/50mA = 9V/0,05A = 180 ohm
Nå er ikke dette regnestykket helt korrekt, for du får et lite spenningstap over lysdioden også, i størrelsesorden 0,5V. Så, R = (9V-0,5V)/0,05A = 170 ohm.
