Varme. Pentium 4
Npt
Hei, jeg har en Penitum 4 1.8 ghz Northwood cpu som jeg har klokket til ca 2.0 ghz
Det som bekymrer meg er at Fuzzy logic og speed fan sier temp er 70-80 grader.
Bios kan vise alt fra 40 til 72*
Er det et temp som jeg kan stole på? Har boxed kjøler, 2 enermax 80mm kabinettvifter, NB vifte, 2 x twnimos 400 pc3200 ram.
Takker for hjelp
enen så er det hk ditt som rett og slett måler feil, eller så er det prossessoren som går på litt høyere vcore enn den faktisk behøver... prøv å klokk den tilbake og sjekk hvor varmt.. har en celeron 1,8 i en av maskinene her... og den klokket seg fint op til 2,3 med 49 grader omtrent konstant...
den boxed vifta er som regel veldig god, på starten.. hadde den i høst/vinter nede på 35 grader... uklokket...nå så er den vel uklokket på 46 grader..
men men... du kan investere i en ny vifte.. men jeg anbefaler mer å prøve å finen feilkilder til varme "eksplosjonene"..
Høres merkelig ut!!!  Jeg har en Intel 2.53 som er klokket til 3.00 og tempen på den ligger på 30>35 grader og det med vifta som følgte med..
Vel da har du også feil med temp du får nemmelig ikke prosessorn ned på den temp med std vifte og klokket til 3,o, det riktige vil vere mellom 45-55 grader.
Hvorfor det da???? AsusProbe har stort sett rett og en kammerat av meg kjører med det samme oppsettet som meg og han får det samme...
Bios og asusprobe og ett annet prog vi prøvde kommer med samme resultat.. på begge pc'er..
Intel 2,53@3,00
G4 Ti4600
Asus P4B533-E
512 mb ddr 2700
4 x 80 gigg Wd Se
Chieftec tower med 3 kabinetvifter
Plextor 40 max scsi
Plextor 12-10-40 scsi brenner
Intel 2,53@3,00
G4 Ti4600
Asus P4B533-E
512 mb ddr 2700
4 x 80 gigg Wd Se
Plextor 40 max scsi
Fordi jeg har testet en masse hk og det er et fåtall som viser riktig, under testene er det brukt maleutstyr som er beregnet for lab forsøk disse er garantert rett.
Asus er blandt de verste når det gjelder feil temp avlesning, har vert borti kort med nesten 20 grader feilannvisning.
Dessuten er ikke 45-55 grader på cpu steikepanne det er heller normal temp med std vifte både på amd og intel prosessorer i denne klassen.
PS: jeg snakker nå om load temp ikke idle, idle temp er normalt ca 10 -15grader over romtemp
Jeg hadde og p4 2.53@ 3.02 på asus p4b533-e, og da lå temperaturen på 33-35°C, samme gjelder nå, som jeg kjører en [email protected] på samme hket.
Mens når jeg flyttet 2.53'n over på ett asus p4pe kort, steg temperaturen rundt 10-12°C. Så jeg ville IKKE stolt blind på bios avlesing og programmer som leser av!
Magnus
