Hvor burde jeg plassere "flyttbar" AC?
Spm er som følger:
Har en Wilfa Aircondition WAC-9000
Den er liksom flyttbar, men har en gigantisk tykk og kronglete slange bak hvor den blåser ut varmluft+fukt. Sikkert 15cm i diameter og 2 meter rør.
Røret skal liksom ut av vinduet, da må den stå midt i rommet pga ganske stivt rør, så må vinduet være oppe 24/7 og det har hengsel oppe så det blir en vinkel nede og 90% av varmluften går inn igjen/ blir ikke tett / så det kjøler bra.
Hadde gått bra om vinduet var av typen løfte rett opp for å åpne og ikke dytte ut.
Rommet er et datarom på ca 3x5 meter og har en ventil/luke.
Mitt beste forslag så langt er å sette den på et bord så den kommer 1 meter opp for å så dytte slangen 1 meter opp og ut av ventilasjonsluken for å så tette rundt med glava eller lignende. Det blir stygt, men beste løsning så langt?
Skulle kanskje hatt tøtet så rett som mulig ut, men får vel neppe den gigantiske AC så høyt opp.
Bordet er 75cm høyt, og røret går ut 35cm over bord, mens luken er 200cm opp.
90cm slange opp med 2x 90grader bøy på seg. Formet som en S.
Noen som har den samme/tips?
Endret av War
