Sjøner ikke hva som er feil (counter)
Lastet ned GroundWeb Counter for en stund siden, det står at den bare teller deg en gang om dagen. Det gjør den i begynnelsen også, men nå når jeg trykker refresh så teller den meg 1 gang til.
Noen som ser feilen ?
Scriptet:
<?PHP /////////////////////////
$server = "localhost";
$username = "*****";
$password = "*****";
$database = "*****";
$table = "gwcounter";
// Etabler forbindelse til databasen
$connection = mysql_connect("$server","$username","$password");
mysql_select_db("$database", $connection);
// Angiv hvilken da, måned, år og dato
$day = "d".date("dmy");
$month = "m".date("my");
$year = "y".date("y");
$curdate = "d".date("d")."m".date("m")."y".date("y");
// Angiv brugerens IP adresse
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
// Tjek om brugeren har været her før i dag
$fetchdate = mysql_query("select date from $table where ip = '$ip'");
$result = mysql_fetch_array($fetchdate);
$olddate = $result[date];
// Hvis han ikke har været her før i dag, så tæl op
if($curdate != $olddate) {
 mysql_query("insert into $table (ip, day, month, year, date) values ('$ip', '$day', '$month', '$year', '$curdate')");
// Hent antal hits der har været i dag
$fetchday = mysql_query("select day from $table where day = '$day'");
$dayhit = mysql_num_rows($fetchday);
// Hent antal hits der har været denne måned
$fetchmonth = mysql_query("select month from $table where month = '$month'");
$monthhit = mysql_num_rows($fetchmonth);
// Hent antal hits der har været i år
$fetchyear = mysql_query("select year from $table where year = '$year'");
$yearhit = mysql_num_rows($fetchyear);
Mysql db:
CREATE TABLE gwcounter (
  ip varchar(20) NOT NULL,
  day varchar(7) NOT NULL,
  month varchar(5) NOT NULL,
  year char(3) NOT NULL,
  date varchar(9) NOT NULL
Det å hente inn brukerens IP-adresse ser ut til å være en litt grumsete affære.
Ta en kikk her: http://no2.php.net/getenv
Antar problemet ditt ligger rundt verifikasjonen av IP.
Skriv ut IP til skjerm så finner du fort ut om det er der problemet ligger.
    echo(" Brukerens IP-adresse: $ip<br>");
Du kan også verifisere resultatet fra database-søket. Hvis dette returnerer null poster, så vil sammenlikningen
feile. Strengt tatt burde du fått en warning tror jeg.. men det avhenger muligens av hvordan php-tolkeren er konfigurert.
BIW
  • 2 uker senere...
Det skal ikke mye kunnskaper innen php til for å lage en enkel men brukbar teller. :D
Så hjelpsomme vi føler oss i dag da.
Den enkleste formen for teller jeg kommer på i farten er:
counter.php:
<?php
   //Inkrementerer teller
   $strCounterFile = "counter.txt";
   if($fh = fopen($strCounterFile,'r'))
       $counter = (int) fread($fh,1024);
       $counter++;
   else { $counter=0;}
   fclose($fh);
   $fh = fopen($strCounterFile,'w');
   fwrite($fh,$counter);
   fclose($fh);
   //Viser hovedside
   header("Location: index.php?counter=$counter");
For å hindre at telleren oppdateres hver gang brukeren trykker refresh
gjør vi kallet gjennom en redirekt:
index.html:
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
  Laster side... vennligst vent.
  <SCRIPT LANGUAGE=''>
      window.location = 'counter.php';
  </SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
Og i hovedsiden kan du skrive ut telleren.
index2.php:
<?php
   $numberOfVisitors = $_GET['counter'];
   echo("Du er besøkende nr:  $numberOfVisitors");
Ulempen er selvfølgelig at brukeren MÅ ha javascript enablet.
har flere tellere liggende, men jeg mener å huske at denne bare leser hver ip en gang per dag:
<?php
       $fil = "total.txt";
       $f = file($fil);
       $antal = count($f);
       $yest = time() - 1800;
       $o = "0";
       $xidag = "f";
       $idag = time();
       $idag2 = date("Y F d, H:i");
               while ($antal > $o) {
                       $streg = explode(" ", $f[$o]);
                               if ($ip == $streg[0]) {
                               $x = "t";
                                       if ($streg[1] > $yest) {
                                               $xidag = "t";
                       $o++;
               if ($xidag == "f") {
                       $logg = fopen("$fil", "a");
                       fputs ($logg, "$ip $idag, $idag2n");
                       fclose ($logg);
       $f = file($fil);
       $antal = count($f);
               if ($x == "t") {
                       print "$antal";
               else {
                       print "$antal";
for å bruke den er det bare å sette opp en helt vanlig require('counter.php'); i index.php fila.
