Ny stasjonær til litt gaming og ellers vanlig bruk!
Du har en ganske solid liste nå, men var ikke budsjettet ditt på 5-7k?
Et grafikkort til 1500,- takler også de nyeste spillene, du TRENGER ikke ett til 3600,-
...selv om det er fett å kjøre alle spill på max :)
Jo den var opprinnelig det. Men jeg pleier alltid å starte litt lavere for så å bygge meg oppover :)
Pengene tjener jeg alltids inn uansett på jobb :D
Lider litt av det syndomet at selv om jeg ikke skal spille skikkelig krevende spill så liker jeg tanken på at PC'en KAN klare de :p
Edit: Crysis og Fallout 3 er vel nokså krevende så får se om ikke Crysis 2 og Crysis Warhead blir kjøpt også :ph34r:
Endret av Kjetil_91
Skal du spille Crysis og sånn er det max kos med et skikkelig graffikkort ,)
Syntes det begynner å se svært solid ut jeg Kjetil. Go for it
Jepp! Skal bli herlig å se hva Crysis grafikken virkelig har å tilby. På den stasjonære gjørma e sitter på nå, så klarte den Crysis med ALT på low og det hakka fortsatt og lastetidene var en lidelse :p
Endret av Kjetil_91
Det er godt hovedkort, absolutt å anbefale i den prisklassen!
Hovedkortet har mest å si på hastigheten mellom sør og nord-broen og stabiliteten på PCen. Altså hastigheten til USB portene og sata diskene dine og litt slikt. Går du høyere opp vil du nesten kun få en fyldigere BIOS med mer innstillinger. Som RAID disker og diverse volt justeringer.
EDIT: Crysis på fult ser veldig bra ut! Men ikke forvent noe veldig revolusjonerende nå. Det var bare det da det kom ut (+ noen måneder etter release). Men fortsatt på toppen av skalaen! Og deilig å "hvile" øynene på!
Endret av Caliente
hvor mye har et hovedkort å si på ytelsen på PC'en?
Dyrere HK har gjerne bedre støtte for overklokking, og har innebygget grafikk eller støtte for SLI/XFire.
Hvis du skal overklokke eller bruke flere grafikkort bør du gå litt opp i pris, ellers så har du valgt et helt fornuftig kort.
Ser du på spesifikasjonene til ditt kort (870 brikkesett) så ser du at det støtter CrossFireX: x16,x4-modus. Du kan altså bruke to grafikkort, men med redusert båndbredde på ett av de.
880G brikkesett har innebygget grafikkprosessor og mange av kortene er i størrelsen m-ATX (typisk media-PC)
890GX har også innebygget grafikk som er litt kraftigere og støtter CrossFireX: x8,x8-modus.
890FX er "gaming" brikkesettet og har støtte for 2 (til 4) grafikkort i CrossFireX: dobbelt x16-modus. De billigste FX kortene koster fra ca 1500,- og opp til et par tusen kr.
Innebygget grafikk er helt irrelevant hvis du har et dedikert grafikkort, så se heller på andre specs.
Du får fremdeles kjøpt kort med brikkesett i 7-serien. 8-serien har støtte for USB3.0 og SATA6Gb, ellers er det liten forskjell.
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
HK'et vil trekke ned ytelsen viss du skal kjøre 2 eller flere skjermkort
Og velg Samsung Spinpoint F3 eller WD Caviar Black
Endret av Slettet-J0FoqSqMwq
