Mine erfaringer med peltierkjøling av 9800pro 128mb
Herc 9800pro lar seg stabilt overklokke til 480+ /365 med Peltierkjøling
Peltieren jeg benytter er en 172watt 24v som får 12v fra PSU(550w Enermax)
Dette gir GPU`en uten overklokking 10grader ved idle og 15 grader ved load, overklokket 14 til 22 til overnevnte.
Temperaturen er målt på hjørnet av coldplate`en (5*5cm), på samme side som GPU
Temperaturen ville nok vært lavere hadde det ikke vært for at jeg også har en peltier på CPU som varmer opp vannet.
Baksiden av kortet ligger på ca 25-30 grader uannsett....målt oppå kjøleribben(ikke alle kort har denne kjøleribben bla. sapphire)
Når jeg skriver 480+ mener jeg at jeg ikke har prøvd over denne frekvensen da jeg tar dette forsiktig i og med grafikkfeil....undernevnte...
Det som er "viktig" å merke seg er at fra 450mhz og opp framtrer det noen "prikker" i grafikken (ikke vanlig artifacts) i 3dmark03 som ikke dukker opp i spill eller andre plasser (øker med frekvensen) disse prikkene har ingen innvirkning på resultatet/score i 3dmark03
Er det noen som har opplevd noe lignende grafikkfeil og kan si meg hva dette er ?
Når det gjelder monteringen av kjøleblokk/peltier/coldplate var dette enkelt GPU ligger litt over den omkringliggende "rammen" som ati kort har
men så lite at det er nesten umulig å se
I coldplate`en 5*5cm filte jeg inn to spor 2mm dypt i sidene for festeskruene slik at coldplate kunne ligge "rett"
Til kjølingen av peltier benytter jeg AC GPU/chipset "twinplex"
www.microplex.no/rubweb/handel.asp
Kjøle området på denne blokken er 1-2mm mindre en størrelsen på peltieren som er 4*4cm, men jeg valgte og ikke legge in en coldplate her i og med at det kun er snakk om en 1mm kant rundt peltieren som ikke er i kontakt men kjøleblokken og det faktum at jeg kun kjører den på 12v
tvi tvi.
Jeg må bare avslutte med å si at jeg er meget fornøyd med kortet
Peltieren kjøler ikke noe bedre med høyere spenning, faktisk er peltierene ratet for 15V, men kjøler bedre ved 12V. Tror det er pga. av det blir mer varmeutvikling av 15V, i forhold til hva kjøleeffekten øker..
Gjelder det for TEC som er laget for 24v også? Trodde bare dette gjalt for 12/15v TEC´s jeg..
Denne Peltieren er spesifisert for 24v
Jeg har testet litt rundt dette tidligere og funnet ut at forskjellen er ikke en halvering av effekten om du gir den 12v
Forskjellen er faktisk ikke så veldig stor hva angår grader,
Jeg mener å ha lest en test av dette elementet (Engelsk husker ikke hvor)
at fra og med 18v kunne man ikke merke noe forskjell i kjøleeffekten.
Tengte det kunne være viktig å supplere med at overstående kort forsatt og under de frekvenser som nevnes går på1,5v i bios
Peltieren er rett og slett loddet til det samme pungtet hvor Kortet har sin strømkontakt standard drevkontakt
Lodde-punktene for denne kontakten er så store at det ikke er noe problem å komme til med selv den største loddebolt,
Doh...
Hvor mange ganger må jeg si dette.. all spenning under Umax gir mindre kjøleeffekt enn det optimale som man kun får ved Umax.
Untaket er hvis kjølingen er elendig på den varme del av TEC. Da vil ikke varmetransporten være stor nok til at man kan utnytte elementet fullt ut.
At enkelte opplever bedre kjøleeffekt ved 12V enn 24V forundrer meg ikke, da montering og kjøling krever store krav til brukeren, noe som ser ut til å være et problem for mange.
:-D
Man bruker det man har for hånd....
Det jeg prøver å si er at :
i denne gitte sammensettingen funker elementet "best" og mest praktisk på 12v fordi kjølingen ikke er optimal.....
det er ikke snakk om at det er noe bedre kjøleevne ved 12 enn 24v
men jeg har valgt å kjøre den på 12v pga kjølingen og fordi jeg ikke vil ha så stor vanntemp at dette går utover CPU pelt.
dette er bare et forslag på hvor enkelt og billig (1-peltier + 1 coldplate tot. 500,-) man kan få god kjøling så lenge man har vannkjøling og kraftig nok PSU fra før.
