Noen spørsmål angående i7 oppsett
Hei
Begynner og nærme seg D-day,og lurer på et par ting angående oppsettet mitt.
Handlelisten "komplett" og handlelisten Prisguiden "uten ram",ser at jeg kan spare et par tusen ved og kjøpe komponentene individuelt,men det vel noen nettbutikker man burde unngå og fordelen ved å kjøpe alt samlet i en butikk er hvis behovet for reklamasjon blir aktuelt,kan tenke meg at enkelte butikker lett kan påstå at et produkt kjøpt i en annen butikk er årsaken til ødelagt produkt kjøpt i førstnevnte butikk..
Over til spørsmålene :)
Først er det skjermkortet,er det store forskjellen på 5770HD og 5770HD hawk,sistnevnt har litt raskere klokkefrekvens og flere modde-egenskaper,men jeg skal ikke overklokke.På 5770HD står det også 60Hz noe og bry seg om?
Prisforskjeller er ikke allverden men er det noen vits og gå for hawk da jeg ikke skal overklokke eller noe sånt.
PCen skal heller ikke brukes til spilling så 58xxHD serien blir unødvendig tror jeg.
Når det gjelder hovedkortet så er det serie-ata 300 "P6T" burde jeg bytte ut det med foreksempel P6X som også har serie-ata 600.Dette innebærer også skifte av harddisk.
Når det gjelder CD/DVD spiller/brenner har jeg bare slengt med en,noen forslag ?
Trenger også et nettverkskort,et som har antennetilkobling og sender/mottar på lengere avstander "relativt"noen forslag ?
Og hvilken av Microsoft sine Windows 7 utgaver "64 bits"burde jeg gå for,trenger i grunn bare works pakka,men hvilken gir mest for penga ?
Det jeg kan om komponenter/bygging har jeg lest meg fram til de siste 3 ukene,så er fortsatt på level 1 :)
Endret av Nautica
Hva i allverdens land og riker skal du med en maskin til 15000kr hvis du ikke skal spille? Du klarer deg lenge med en maskin til langt under 10000kr.
Bilde og video redigering,blir og ha flere programmer aktive samtidlig.Og dette oppsettet er nok et akseptert minimum for mitt bruksområde.
Endret av Nautica
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Hvorfor må du skifte harddisk om du bytter til et bedre HK? SATA 1,2 og 3 fungerer med hverandre. Og om det står "SATA 300" eller "SATA 600" på harddisk har ingenting å si.
Til OS velger du Win 7 Home Premium 64bits. Kan også gå for Professional, da får du XP-mode, men det finnes en gratis versjon av dette som fungerer med Home Premium
Kjempe,da holder jeg fortsatt en knapp på P6T.
Blir nok den versjonen ja,bare fem og velge mellom da :)
Edit:etter litt lesing er det nok denne versjonen av Windows 7 jeg bør gå for.
Endret av Nautica
Men jeg må også si meg litt enig med Hawkins, hvis man tar for seg det vesentlige innen databehandling så er det altså sånn at du kunne spart mye penger på å tune det oppsettet ditt. Den maskinen han har linket vil gjøre jobben akkurat like bra som det du har satt opp, og den koster halvparten.
Nå skal ikke jeg krangle om hva du skal bruke penger på, men jeg ville anbefalt å heller knipe inn litt på maskinen og heller kjøpt en skikkelig bra skjerm da det er vel så viktig hvis man skal jobbe med bilder og video. Ytelsesmessig så blir det jo det samme.
