hallvardr Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 Jeg kjøpte et fractal kabinett for en uke siden og er ganske så fornøyd. (er litt vibrasjoner fra lagringsharddisc, så skal lage et eget oppheng der) Jeg er ute etter å gjøre det så lydløst som mulig å har når 2 stk 12 cm nexus vifter, og temperaturer ligger på rundt 46-49 på normalt bruk. Jeg vurderer å ha en til vifte i front for å blåse inn litt mere luft i retning prosessoren. Men hvordan er det å ha 2 vifter til å blåse inn luft og bare en til å blåse ut? Er ikke lyste på å åpne 14 cm lukene pga støy. Lenke til kommentar
skfiopwnfklw Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 Jeg ville nok hatt 1 140mm, i topp som blåser ut og 1bak og 2 foran som blåser inn kald luft Lenke til kommentar
ORLY? Skrevet 28. juni 2010 Del Skrevet 28. juni 2010 2 vifter som intake og 1 som exhaust vil skape et positivt trykk i kassa, og minske inntak av støv. Vil funke flott! Lenke til kommentar
hallvardr Skrevet 29. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2010 gent0805 skrev (På 28.6.2010 den 23.32): 2 vifter som intake og 1 som exhaust vil skape et positivt trykk i kassa, og minske inntak av støv. Vil funke flott! kanon! høres bra ut:) Jeg kjøpte også en mindre nexus vifte for å prøve å bytte den med den originale intel vifta over kjøleelementet til prosessoren. Noen som har forsøkt dette før? Lenke til kommentar
skfiopwnfklw Skrevet 29. juni 2010 Del Skrevet 29. juni 2010 Går det fint med 2 140mm som blåser ut i topp, og 2 120mm i front og 1 120mm bak som trekker inn luft? Lenke til kommentar
hallvardr Skrevet 30. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2010 12erg66 skrev (På 29.6.2010 den 15.19): Går det fint med 2 140mm som blåser ut i topp, og 2 120mm i front og 1 120mm bak som trekker inn luft? Å ha en bak som trekker inn luft, og en oppe som sender ut er jo ganske bortkastet siden det er ca 3 cm mellom dem, da er det nok bedre å ha en 14cm i bunn til å trekke inn Lenke til kommentar
