Hvorfor begrepet "byte" ble laget?
Interessant spørsmål. Begrepet "octet", som betyr det samme, og som kom før uttrykket "byte", brukes fortsatt i datalitteratur den dag i dag. Jeg har selv lest flere bøker som bruker uttrykket.
Ja, hvorfor ikke bruke bare bits? Det er vel fordi store tall, representert med det binære tallsystem, blir ganske uhåndterlige å uttrykke i både tekst og tale, for ikke å snakke om vanskelige å huske.
Radlekatt
Så "byte" brukes bare fordi at med "bit" blir tallene for store? Dette skjønner jeg ikke siden du har jo SI-systemet som har tall helt opp til Yota og det blir ikke noe enklere med "byte" isteden for "bit" bortsett fra at du må bruke "tera" litt oftere isteden for "mega".
Størrelsen på tall er ikke så relevant.
Historically, a byte was the number of bits (typically 5, 6, 7, 8, 9, or 16) used to encode a single character of text in a computer[1][2] and it is for this reason the basic addressable element in many computer architectures.
A contiguous sequence of binary bits in a serial data stream, such as in modem or satellite communications, which is the smallest meaningful unit of data. These bytes might include start bits, stop bits, or parity bits, and thus could vary from 7 to 12 bits to contain a single 7-bit ASCII code.
For å si de veldig forenklet:
-Bit er data
-Byte er et datasett av fast størrelse
Bit brukes ofte for spesifikasjon av ren throughput på overføring som kbps over en internettilkobling.
Byte brukes ofte for spesifisering av størrelse på informasjonen lagret som GB på en harddisk.
Ved å ha en fast lengde på det enkleste datasettet systemet kan behandle (byte) blir det enklere og trolig mer ytelsesoptimalt å behandle binærstrømmer samt at maskinvare kan optimaliseres for den lengden og jobbe mye raskere enn et system som skal håndtere vilkårlig byte-lengde.
Som kanskje allerede er forklart, så er ikke byte og octet det samme.
Octet betyr 8-bit, det gjør ikke nødvendigvis byte. Byte er som regel den minste adresserbare enheten i en maskin, octet er 8 bit.
Derfor er det logisk å måle lagring og minne i byte (ettersom dette er den minste enheten datamaskinen kan adressere) men nettverksstrømmer eller andre datastrømmer i bit.
