Byttet ut gamle harddisker, maskin vil ikke boote
Hei folkens!
Fikk meg en ny harddisk for noen dager siden, så tenkte jeg skulle bytte ut mine
gamle med noe nytt. Så jeg satte den inn og installerte Windows 7 på den, formaterte de andre diskene i samme slengen. Etter Windows installasjonen var ferdig, skrudde jeg av pcen
og tok ut de gamle harddiskene.
Men, nå står det bare 2 S-ATA disker i maskinen og vil ikke boote.
Vil ikke boote fra cd-rom engang. Trenger hjelp asap.
Spørr visst jeg glømte å ta med noe.
Mvh Bender
Det er sikrere å gjøre det i motsatt rekkefølge, men det er neppe det som er problemet.
Gå inn i bios-menyen og sjekk oppstartsrekkefølgen (boot seqense). Du skal på nye hovedkort kunne hvelge diskene spesifikt.
Først bør cd-rommen komme, og dernest harddiskene.
Takk for svar, men har allerede prøvd alt i min makt for å fikse dette.
Uten å lykkes.
Vært borti noe liknende før. Reset biosen, ta ut strømmen fra pcen og la den være av i noen minutter. har hjulpet meg før!
Denne metoden funket ikke.
Men det jeg gjorde var å koble til de harddiskene jeg tok ut, og da startet den.
Etter det jeg klarte å finne ut, var at den ene harddisken var "Reservert av systemet"
eller noe lignende. Hvordan kan jeg oppløse dette problemet ?
Endret av BendItLikeBender
Kjør Repair uten de gamle diskene tilkoblet. Det kan hende du må kjøre Repair to ganger, andre gang får du en annen meny.
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial148.html
Takk for svar, men det oppstår ett nytt problem.
Når jeg prøver å boote fra DVD får jeg dette problemet:
"Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: Oxc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred. "
Var det noe kritisk data på disken du ikke får boota fra nå eller er det snakk om en ren windows installasjon? Du har restarta cmos , tatt ut batteriet og jumperen i 20 sek? Jeg er usikker på om dette er HELT det samme som å loade defaults i biosen.
Eneste jeg vet er at det har reddet meg et par ganger før. Hvis du ikke får bootet fra dvd-driven etter å ha gjort dette, prøv å koble til en annen disk og installere windows på den. Så, formater hoveddisken din i samme slengen og gjenta prosedyren. Litt dårlig skrievet men har lite tid for øyeblikket.
Hei. Problemet så langt: Fant ut at det var dvd-rommen som tullet, så jeg koblet til en ekstern dvd-rom og da fikk jeg bootet windows 7 dcd'en. Fikk kjørt en repair med bare windows disken koblet til, og problemet ble ikke fikset. Så nå sitter jeg igjen med en disk som inneholder boot og en disk med windows. Hvordan fikse dette?
