Chavalito Skrevet 26. juni 2010 Del Skrevet 26. juni 2010 (endret) Jeg lurer på å skifte CPU kjøler, har nå en Gigabyte Volar kjøler og er ikke fornøyd med den. Er det noen som har gode erfaringer med Cooler Master V8 eventuelt Noctua NH-D14 kjølere? Endret 10. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 i alle reviews og tester så er V8 blant dagens aller beste kjølere har denne selv og holder veldig fine temps cpu idle er på 25 grader og load er på 35 grader med amd phenom II x4 940 black edition Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2010 Joda, har da lest side opp og side ned med reviews, men det er jo alltid kjekt å få en mening fra forumets medlemmer også. Uansett så har jeg bestilt Cooler Master V8, håper bare at det er plass nok i kabinettet, men tror det skal gå bra. Som sagt er ikke fornøyd med denne Volar kjøleren, CPU temp ligger på ca 45 grader på idle, rom temperatur 28 grader. Yes, det er varmt her i Spania nå, selv om jeg bor i Nord-Spania. Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 det er den eneste ulempen med at den er høy slik at har du midikabinett med 250mm sidevifte så er det ikke sikkert du får lukke døra Denne døren får ikke jeg lukket pga vifta er for stor men det skal ikke bli noe problem i mitt nye system da jeg har vannkjøling der Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 27. juni 2010 Del Skrevet 27. juni 2010 D14 er best, men den er sykt svær og... Jeg har V8 og den er kjøler veldig bra! Er ikke så dyr heller Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2010 (endret) Jeg har en 200 mm vifte i side panlet, men etter det jeg finner ut, så skal det være plass til V8 og viften. Ikke mye plass da, men det skal gå, i teorien da. Har et Cooler Master Storm Sniper kabinett, uansett time will show. Endret 27. juni 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
Khani Skrevet 1. juli 2010 Del Skrevet 1. juli 2010 (endret) God kjøler har ganske lave temperaturer. Men samler en del støv fordi kjøleribbene står slik vannrett/loddrett/vifte/loddrett/vannrett så skal du har laveste temp hele tiden må den blåses ren en gang hver 2. måned. Den har metallbrackets også. Så den sitter skikkelig på prosessoren. Den er absolitt verdt pengene, hvis du kjøper den. Endret 1. juli 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 2. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2010 Jeg har bestilt V8 kjøleren, får den i dag sammen med et nytt Gigabyte HK til madamen. Er heldigvis ikke plaget med så mye støv her, men jeg gjør jo alt rent ganske ofte. Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 2. juli 2010 Del Skrevet 2. juli 2010 med amd phenom II x4 940 black edition hadde jeg 25-35 grader på cpu med v8 med 2x xeon E5520 så har jeg 35-40 grader med v8 (lave taller under idle, høye taller under load) Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 2. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2010 Med den Gigabyte Volar kjøleren er jeg helv... heldig om jeg kommer under 45 grader på idle, kommer an på rom temperatur. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2010 (endret) Okay, nå er Cooler Master V8 montert, CPU temp falt til 34 grader ved idle med rom temperatur på 27 grader. Litt av en forskjell fra Volar kjøleren som ikke kom under CPU temp på 45 grader ved 26 grader i rommet. Får se om jeg kan sette denne tråden til Løst, så langt har ikke Løst knappen funket for meg. Burde ha skjønt det, Løst kanppen virker fortsatt ikke. Endret 3. juli 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2010 Okay, etter som Løst kanppen ikke funker, en rask post til. Kjørte OCCT CPU test i 20 minuuter og CPU temp var ikke over 58 grader. Jeg er IMPONERT over Cooler Master V8 kjøleren, kjørte den på laveste hastighet. Virkelig en topp CPU kjøler. Lenke til kommentar
Kakeshoma Skrevet 3. juli 2010 Del Skrevet 3. juli 2010 Bra du er fornøyd! Cooler Master kan sakene sine. Du kan jo evt endre tittel til "[LØST] bla bla bla" Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2010 Bra du er fornøyd! Cooler Master kan sakene sine. Du kan jo evt endre tittel til "[LØST] bla bla bla" Jepp, er så langt kjempe fornøyd med V8 kjøleren, men har jo kun brukt den i 1 time da. Hihihi. Og joda, prøvde jo å endre til Løst bla, bla, bla, men Løst knappen funker jo ikke for i svarte!!!! Lenke til kommentar
Khani Skrevet 9. juli 2010 Del Skrevet 9. juli 2010 (endret) Endre tittel til løst* Hvis du vil ha den til og gå i maks hastighet velg at prosessor viften ikke skal overvåkes av maskinen i bios. Da kan du gjerne få viften optill 2500rpm. Dette varierer dog. Men den blir på omkring 2300rpm. Husker jeg rett står det at den går maks 2000rpm. Dette skader ikke eller sliter på viften. Jeg har nå kjørt slik siste halve året. Endret 10. juli 2010 av Wilyes Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 10. juli 2010 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2010 kke noe problem med hastigheten, bruker den vifte kontrolleren/regulatoren som fulgte med, kjører normalt på min. hastighet. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 11. juli 2010 Del Skrevet 11. juli 2010 Ja men problemet er bios som ikke gir nok strøm når prosessoren er rundt 35*c og tukler du litt i bios som jeg sa kommer den gjerne ned under 30. Det er egentlig bare nødvendig hvis du overklokker. Lenke til kommentar
