Shaddrak Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Hei. Har i dag bygget en ny pc, men har støtt på ett problem. alt ser ut til å være på, men problemet er at skjermen ikke får inn noe signal fra skjermkortet. har prøvd med 3 forskjellige skjermer, men ingenting ser ut til å fungere. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Har du plugget i strømkabelen til skjermkortet? De aller fleste nye skjermkort må ha mer strøm enn PCI/E porten kan levere så de har strømkontakter i bakkant av kortet. Lenke til kommentar
Shaddrak Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 Ja, det er koblet i strømkontaktene i bakkant av kortet. Kan det være at jeg har kjøpt en for dårlig PSU? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 (endret) Hvor stort power er det? Og hva slags skjermkort? Det behøver jo heller ikke være skjermkortet, hvis det er første gang du setter opp en maskin så er det endel ting man kan bomme litt på. Har du trykket minnet skikkelig på plass? De skal sitte så langt nedi minneslottene at de festevingene på siden får inngrep i hakkene i minnebrikkene. Endret 25. juni 2010 av vidarkri Lenke til kommentar
Shaddrak Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 (endret) Ja, rammen er skikkelig festet. Men er vel 2 år siden sist jeg satt sammen en PC. men skjønner fortsatt ikke hva problemet er ;< kanskje rammen og hovedkortet ikke går overens? Endret 25. juni 2010 av Kevin Fjeld Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Det kan godt være. Har oppsettet på denne maskinen blitt godkjent her på forumet? Lenke til kommentar
Shaddrak Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 Det kan godt være. Har oppsettet på denne maskinen blitt godkjent her på forumet? Nei, har ikke postet DENNE datamaskinen her før jeg bestilte den ;< gjorde det med den forrige.. burde kanskje tenkt så langt. her er handlelisten iaf, på de mest "kritiske" delene. Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL7 ASUS P7P55D LE, P55, Socket-1156 Sapphire Radeon HD 5870 1GB GDDR5 Intel Core™ i5 Quad Processor i5-750 Corsair TX 750W PSU Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Det minnet du har valgt står ikke på kompabilitetslista til Corsair på det hovedkortet, jeg er litt usikker men det er mulig at dette minnet bare går til hovedkort med Socket-1366, men ikke skyt meg hvis jeg tar feil. Det er ihvertfall pussig at dette settet består av 3 brikker og ikke 2 som er det som er anbefalt til kortet. Håper noen som er mer oppegående på Intel plattform kan bidra her. Lenke til kommentar
Waffelblatt Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Jeg bruker en kompis sin bruker nå foresten Takk så mye for hjelpen Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 (endret) Jeg ser at kortet støtter 3 brikker innstallert. Riktig konfigurasjon skal da være enten minneslot A1,A2,B1 eller A1,B1,B2 EDIT: Og poweret ditt er stort nok i massevis til 2 slike grafikkort. EDIT 2:Due to Intel Lynnfield CPU integrated memory controller limitation, DIMM slots A1 AND B1 must be populated first, or your system may not boot up, since the memory modules in A2 and B2 will not be recognized. Endret 25. juni 2010 av vidarkri Lenke til kommentar
Shaddrak Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 får prøve dette også da. om det ikke fungerer blir det nok nytt ram innkjøp Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Du bør nok gå over alt du har montert i maskinen, remontere alle strømkabler, minne, skjermkort etc. Sjekk at det ikke er noen jumpere eller switcher som sitter feil. Jeg antar at du har montert hovedkortet på de medfølgende spacere, og at du ikke har noen kortslutning pga feilmontering der. Har du montert alle powerkablene på kortet. Det sitter en egen EATX 12V kontakt øverst på kortet i tillegg til den normale 24Pins kontakten i bakkant. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Installing DIMMs that are incompatible with the motherboard may cause system boot failure, and the DRAM_LED near the MemOK! switch lights continuously. Press and hold the MemOK! switch until the DRAM_LED starts blinking to begin automatic memory compatibility tuning for successful boot. Denne lampa er øverst i høyre hjørne i bakkant av kortet. Over powerconnectoren. Switchen sitter også der. Lenke til kommentar
