tore16 Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Hei, jeg skal reinstallere denna pcen som da har 32bit og jeg vil ha 64 bit (har cd btw). Pcen er mer en bra nok til å takle 64bit. Grunner til at jeg vil oppgradere er f.eks at 32 kan kun utnytte 2,99 av de 6 Gb ram'ene jeg har. Når jeg starter auto kjør (CD windows 7 64bit) kommer dette opp: This installtion disc isn't compatible with your version of windows. To upgrade, you need to correct installtion disc. For more infomation, check your computer's system information. To install a new copy of windows, restart (boot) your computer using the installation disc, and then select costume (advance) Jeg restarter pcen og booter den opp via cd rom, dermed trykker jeg installasjon. da kan jeg velge, oppgradere eller da slette alt jeg har og reformatere pcen da (dere skjønner hva jeg mener håper jeg). Jeg vil helst ikke miste alt så jeg trykker upgrade, da kommer denna (ca) beskjeden opp: You have to take out your cd, reboot the computer and start it up the normal way, then take the cd back inn and start the installasjon, dont press "delete everything and install windows 7" but press upgrade bla bla bla.. Må jeg slette alt med andre ord (vis det funker da..) eller er det en måte å upgrade på som jeg ikke vet om , må ha svar veldig fort =( Takk Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 Hei, jeg skal reinstallere denna pcen som da har 32bit og jeg vil ha 64 bit (har cd btw). Pcen er mer en bra nok til å takle 64bit. Grunner til at jeg vil oppgradere er f.eks at 32 kan kun utnytte 2,99 av de 6 Gb ram'ene jeg har. Når jeg starter auto kjør (CD windows 7 64bit) kommer dette opp: This installtion disc isn't compatible with your version of windows. To upgrade, you need to correct installtion disc. For more infomation, check your computer's system information. To install a new copy of windows, restart (boot) your computer using the installation disc, and then select costume (advance) Jeg restarter pcen og booter den opp via cd rom, dermed trykker jeg installasjon. da kan jeg velge, oppgradere eller da slette alt jeg har og reformatere pcen da (dere skjønner hva jeg mener håper jeg). Jeg vil helst ikke miste alt så jeg trykker upgrade, da kommer denna (ca) beskjeden opp: You have to take out your cd, reboot the computer and start it up the normal way, then take the cd back inn and start the installasjon, dont press "delete everything and install windows 7" but press upgrade bla bla bla.. Må jeg slette alt med andre ord (vis det funker da..) eller er det en måte å upgrade på som jeg ikke vet om , må ha svar veldig fort =( Takk Jeg vil ikke svare på denna tråden på en stund tipper jeg.. jeg tror jeg bare tar en clean installaion. =/ Lenke til kommentar
TCi Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Man kan ikke "oppgradere" på tvers av 32/64-bit. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Jepp, clean install er eneste mulighet. http://samfunn.myhken.com/?p=819 Har du oppgraderingsversjonen, kan det være du må trikse litt for å få aktivert: http://samfunn.myhken.com/?p=939 Lenke til kommentar
tore16 Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 Har fiksa det nå, har 64 bit ^.^ måtte ta clean install, nå blir det moro å installere programmer som WoW osv! Leste at man måtte ta clean install for å installere fra 32 til 64. greit på en måte også dæ. Lenke til kommentar
