Pc'en vil ikke starte etter Blue Screen.
Maskinen min vil ikke starte etter en blue screen som jeg fikk for et par dager siden.
Når jeg prøver å starte maskinen kommer det opp 2 forskjellige ting, enten kommer det opp:
"Reboot and Select proper boot device or Insert Boot Media in selected Boot deice and press a key"
Eller:
"A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart"
Jeg trykker ctrl+alt+del, pc'en starter på nytt, og samme kommer opp.
Skiftet harddisk, skjermkort og strømforsyning for rundt en uke siden. På den nye harddisken har jeg installert Windows 7 ultimate 64-bit. Jeg prøvde å bytte til den gamle harddisken.(som har Windows vista 32-bit) Men samme feilen kommer opp. Så jeg tror det er noe galt med hovedkortet, men er ikke helt sikker. Da jeg nettopp hadde fått den nye harddisken, installert Windows 7 og skulle installere driverne til hovedkorte, kom det opp at den ikke var komfortabel med Windows 7, men alt fungerte som vanlig.
Specs:
Hovedkort: Asus M4A79 deluxe
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
RAM: Corsair TWIN2X PC8500 DDR2 4GB KIT CL5 + 2GB med noen andre brikker.
GPU: Gainward Geforce GTX 480
Kjøpte pc'en fra dell i 2007, det eneste som jeg ikke har bytta ut siden da er CD rom stasjonene. Ingen av delene i pc'en er spesielt varme, har et CM HAF 922 kabinett. Hovedkorte ligger på rundte 20 grader.
Velkommen til forumet. Du har tatt deg tid til å skrive en god feilbeskrivelse for å være første gang du spør etter hjelp - det er veldig fint. Sånne mennesker vil jeg gjerne hjelpe :)
Feilmeldingen kommer fra at den ikke finner systemdisken til å boote opp fra.
Først av alt må du da sjekke at systemet faktisk kan se at det er en harddisk der i det hele tatt - og at denne ligger i bootlisten.
Da må du gå inn i bios når du blir spurt omdu vil det helt i begynnelsen av oppstarten (som regel er det DELETE, F1 eller F2 du må trykke for å komme inn i bios, men det står også normalt på skjermen).
Sjekk som sagt
- At disken finnes i oversikten over enheter
- At den er tatt med i bootlisten (den bør helst ligge som #1)
Rapporter tilbake med hva du finner, eller si i fra hva du trenger videre hjelp med.
-Stigma
Endret av Stigma
