Javisst Skrevet 23. juni 2010 Del Skrevet 23. juni 2010 Hei! Startet opp min ASUS Eee 1005PE idag og merket at det går en hvit strek tvers over skjermen... Denne går ikke vekk, den bare er der uansett bakgrunn. Er det skjermen som holder på å ta kvelden? Kjøpte maskinen for ikke så altfor lenge siden, så det er jo synd at skjermen skal gå allerede nå? Bestilte den fra komplett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576843&view=detailed#ProductTabs Kan det være en måte å løse dette på, eller er reparasjon eneste løsning? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 24. juni 2010 Del Skrevet 24. juni 2010 (endret) Det er relativt enkelt å sjekke om det er hardware eller software: - Sterk indikasjon: Om streken er der også før windows har lastet inn (på post skjermen for eksempel) så er det nesten garantert en hardware feil. - Dobbeltsjekk: Ta et screenshot og legg det opp på forumet. Om vi ikke kan se feilen i bildet så er problemet i skjermen, og ikke i signalet som sendes fra skjermkortet. Evt. krymp/forstørr eller flytt rundt på bildet selv. Om feilen ikke krympes/forstørres/flyttes sammen med resten av bildet men forblir kontstant på samme sted på skjermen så er det nok en hardware feil. Ofte kan det i bærbare være en svakhet i kabelen som knytter chassiset til skjermen som forårsaker sånt. Bærbare er mer utsatte for det pga. det bevegelige leddet i skjermen. Alt som beveger seg har tross alt mye høyere høyere risiko for å gå i stykker. Du har jo selvfølgelig både garanti og reklamsjonsrett å bruke om dette var et nylig kjøp. Reklamasjonrett er 5 år. Garantiperioden varierer med produsenten/produktet. For en hardware defekt vil det ikke ha stort å si hvilken av disse du benytter normalt sett. -Stigma Endret 24. juni 2010 av Stigma Lenke til kommentar
Javisst Skrevet 24. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2010 Det er relativt enkelt å sjekke om det er hardware eller software: - Sterk indikasjon: Om streken er der også før windows har lastet inn (på post skjermen for eksempel) så er det nesten garantert en hardware feil. - Dobbeltsjekk: Ta et screenshot og legg det opp på forumet. Om vi ikke kan se feilen i bildet så er problemet i skjermen, og ikke i signalet som sendes fra skjermkortet. Evt. krymp/forstørr eller flytt rundt på bildet selv. Om feilen ikke krympes/forstørres/flyttes sammen med resten av bildet men forblir kontstant på samme sted på skjermen så er det nok en hardware feil. Ofte kan det i bærbare være en svakhet i kabelen som knytter chassiset til skjermen som forårsaker sånt. Bærbare er mer utsatte for det pga. det bevegelige leddet i skjermen. Alt som beveger seg har tross alt mye høyere høyere risiko for å gå i stykker. Du har jo selvfølgelig både garanti og reklamsjonsrett å bruke om dette var et nylig kjøp. Reklamasjonrett er 5 år. Garantiperioden varierer med produsenten/produktet. For en hardware defekt vil det ikke ha stort å si hvilken av disse du benytter normalt sett. -Stigma Streken er der under oppstart av windows. Så det er definitivt skjermen som er problemet. Skal kontakte komplett og sende den inn... Takk for svar! Lenke til kommentar
