trondgtrond Skrevet 23. juni 2010 Del Skrevet 23. juni 2010 Hei! Jeg har tenkt å overklokke min i7 950. Har aldri overklokket før, og vet ikke helt hvordan dette gjøres. Hvor høyt kan denne prosessoren overklokkes? Og hva må jeg stille på og hvor mye for å oppnå dette? Specs: Corsair H50 Hydro Series CPU Kjøler Cooler Master HAF 932 Sort Corsair Powersupply 750W Black, ATX Bulk ASUS P6T Deluxe V2, X58, Socket-1366 Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 6GB CL9 Intel Core? i7 Quad Processor i7-950 XFX GeForce GTX 295 576M 1792MB PhysX vet ikke om alt dette er relevant, eller om jeg har med alt som trengs...si i fra om jeg har glemt noe. Lenke til kommentar
War Skrevet 23. juni 2010 Del Skrevet 23. juni 2010 (endret) Slå av turbo, og den funksjonen som klokker ned uten load.(speedstep osv) Sett rammen til 1,66v La resten stå på auto så øker du kun BCLK veriden. Minnekontrolleren sitter i cpu så rammen går opp samtidig. Blir den før høy/du har lav-hz-ram så må du senke multien på rammen. Dette kan du gjøre opp til ca 1GHZ , derifra må du justere på flere ting og du stiller da alt til under auto og begynner da med en ting om gangen for å finne maks på pr del først så tuner det hele. Skal du bare klokke litt for spill osv? Du burde oppgradere bios på hk først på de socket B kortene. PDF Gigabyte, men nesten det samme. Endret 23. juni 2010 av War Lenke til kommentar
trondgtrond Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 Overklokke for spilling og Benchmarks ja.. Oppgradere BIOS? hvordan? Lenke til kommentar
War Skrevet 25. juni 2010 Del Skrevet 25. juni 2010 Se på hjemmesiden til hovedkortprodusenten. Finn ditt hovedkort, download nyeste biossoftware så finnes det flere måter å oppdatere på. Noen bruker eget software som for eks Gigabyte, andre legger å minnepenn og booter på den ol. Det skal stå hvordan der du laster ned. Lenke til kommentar
trondgtrond Skrevet 25. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2010 (endret) http://www.asus.no/product.aspx?P_ID=iRlP8RG9han6saZx&templete=2 hvilke av disse skal jeg laste ned? og hvor mye skal BCLK verdien økes? Redigert: prøvde å overklokke uten å oppgradere BIOS, siden jeg ikke fant ut hvordan dette gjøres... jeg satt Ai tweaker til manual, skrudde av speedstep, satte BCLK till 177, og ramen til 1065 mhz. fikk ikke til å stille inn volt på ramen, den ble stående på auto. prosessoren kjører nå på 4,07 ghz. har jeg gjort ting rett, eller må jeg gjøre noe anerledes? vær så snill å si fra hvis jeg har gjort noe helt feil! Redigert 2: Har prøvd Real Temp og Prime95, og oppnådde temperaturer på opp til 100 grader... Er dette for høyt? Endret 26. juni 2010 av trondgtrond Lenke til kommentar
War Skrevet 28. juni 2010 Del Skrevet 28. juni 2010 (endret) Du kjører vel ikke stock kjøler? De er rævva, dekker 70% av cpu, man klokker ikke med dem. Du kan senke temp ved å slå av HT, om du ikke har noen programmer som støtter det./bruker/ytnytter så mange cores. Senke volt på cpu om denne står på auto, dvs helt til du ikke får boote/feiler så øke den litt. Ikke noe problem sånn det er nå om du ligger på 75C osv i spill, bruker neppe alle cores 100% av tiden uten om benchmarks. Endret 28. juni 2010 av War Lenke til kommentar
trondgtrond Skrevet 28. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2010 som sagt tidligere så har jeg Corsair H50 Hydro Series CPU Kjøler. skjønner ikke hvorfor jeg når 100 grader med vannkjøling... hva er HT? får ikke til å stille på volt, alt står på Auto, og får ikke til å endre det. temperaturen ligger akkurat nå på 50 grader, og nå bruker jeg 10 faner i chrome, spiller Runes of Magic, spotify og omtrent 20 andre program oppe samtidig... bruker opp til 10% av cpu. når jeg spiller litt tyngre spill stiger temperaturen raskt opp til 75-80 grader... er dette for mye? Lenke til kommentar
War Skrevet 28. juni 2010 Del Skrevet 28. juni 2010 Hyper-hreading technology HT eller HTT, har du 4 cores så vil du se 8 med HT på. OS vil tru at det er dobbelt så mange cores ved at cpu dupliserer utvalgte registere. Det får du ingen nytte av om softwaren ikke vil bruke alle 8 cores. Du kan klokke høyere uten HT på og dermed få 4 raskere cores. Jeg har ikke asus, men det er noe du må enable for å kunne stille volt. Se i manualen. Lenke til kommentar
