Oppdatere nettverksdrivere, hvordan?
Følger disse punktene:
  • Finn ut hva slags nettverkskort du har på din PC.
  • Last ned riktig driver til ditt nettverkskort.
  • Gå til Kontrollpanel > Enhetsbehandling > Nettverkskort.
  • Høyreklikk på ditt nettverkskort og velg avinstaller.
  • Installer den nye driveren du har lastet ned.
For å hjelpe deg litt på vei, kan du installere programmet Speccy
Dette programmet vil liste opp det du trenger å vite for å finne riktig driver.
(Se bilde under for et eksempel)
Hvis problemet du prøver å løse er disconnects så er det relativt liten sjanse for at det er nettverkskort driveren som er feilkilden til dette vd mindre du har noe mer grunn til å tro at dette er årsaken. Det er ikke ikke på langt nær det første jeg hadde bgynnt å teste på.
Det er mye bedre om du begynner med litt grunnleggende feilsøking. F.eks. ta pingtest mot nettet og først og fremst bekreft at du faktisk har disconnects fra nettet før du går videre.
-Stigma
