Har kjøpt fjernutløser, men skjønner ikke bruksanvisninga. (engelsk)
Legger bare ut hele bruksanvisninga. Har kommet til nr 3, men skjønner ikke hva det betyr...
1.For the first time use. please pull out the plastic separator at the battery holder.
2.Mount the camera on a tripod or place the camera on a stable, level surface.
3.Press the button and rotate main command dial until(delayed remote) or(quick response remote)is displayed in the control panel.
4.Aim the transmitter on the remote control at the infrared receiver on the camera (usually within +/-30 degree of the lens axis, from the left to the right and from the top to the bosom) and press the shutter-release button on the remote control (when using the remote outdoors,make sure that the subject is not backlit and that the line of site between the transmitter and the infraed receiver is not blocked by the lens or other obstacles).
5.How the camera focuses and shoots depends on the option selected camera's custom setting.For futher information,check your camera's manual.
6.Infrared cannot be seen by human eyes. So you will see no visible light from the LED on the front end of the remote control when operating.
7.Battery : CR2025.
7.Battery : CR2025.
1. Før første gangs bruk, dra plasten av batteriholderen
2. Sett kameraet på et stativ eller på en stødig, flat overflate.
3. Trykk inn knappen og snu/roter bryteren til du ser "delayed remote (Forsinket fjernstyring)" eller "Quick response" (hurtigutløsning) på skjermen.
4 Pek senderen på fjernkontrollen mot den infrarøde mottakeren på kameraet. (Vanligvis innenfor +/- 30 grader av objektivets akse fra venstre til høyre, og fra toppen av kameraet til objektivfestet) og trykk på utløserknappen på fjernkontrollen. (Når du bruker den utendørs sørg for at du ikke har baklys på motivet og at det er fri sikt mellom senderen og den infarøde mottakeren og at objektiv og andre ting ikke blokkerer denne)
5. Hvordan kameraet fokuserer og tar bilder avhenger av instillingene i kameraet. For videre instruksjon, les kameraets bruksanvisning.
6 Infarødt lys kan ikke ses av menneskers øyne, så du vil ikke se noe synlig lys fra LED'en på fronten av fjernkontrollen når du bruker den.
7. Batteri: CR2025
Du kan se om kontrollen virker ved å se på den gjennom et videokamera mens du trykker på knappen. Da ser du ir-lyset.
Hvis ikke er den død. Har samme til canon, da er det bare å peke og trykke sålenge kameraet er i tidsutøser modus.
Du har sikkert videofunksjon på telefonen din som du kan bruke til å sjekke fjernutløseren.
3 dollar på ebay... :whistle:
Jeg tror kanskje dette er noe som man kanskje bør ha lave forventninger til at skal fungere. Kanskje det gjør det, kanskje ikke. Følg punktene slik de er beskrevet, funker det ikke, kast det. Skriv det på kontoen for erfaringer med billige ting på nettet og kjøp noe i butikk her hjemme som du kan få hjelp med.
Lykke til...
