Trenger ny CPU vifte
Heisann!
Vel, det ser ut til at min Cooler Master V8 ikke gadd mer. Den sa i går kveld takk for seg. (etter kun 3-4 måneder i arbeid, stakkaren ble ikke gammel)
R.I.P Mr. V8 ...Why you?? :dontgetit:
Så enkelt og greit, hva er den BESTE cpu kjølern på markedet til en AM3 socket?
Enten lukket vannsystem som H50 eller luft. Helst luft :innocent:
En av disse to ?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=362553
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=512803
Endret av Caliente
noctua sine vifter ligger på lik linje med V8 og V10...
De aller beste viftene i dag er promilatech sine men husk å kjøp vifter til...
men det er ikke mye som skiller noe av disse viftene så om man kjøper v8, v10, noctua eller promilatech så gjør man et veldig godt kjøp og får high end vifte kjøling ;)
vannkjøling anbefales veldig sterkt og er mye bedre. H50 er knallgod og anbefales :)
Ikke glem T.R.U.E. og Coolit ECO A.L.C. . Har hatt begge og det er noe av det beste du får i hver sine klasser.
Må man kjøpe vifter til vifter? Snålt... :D
i absolutt alle tester og reviews man finner så er det de jeg nevnte som er de beste, de andre henger et godt stykke etter... (noctua, v8, v10 og promilatech)
du skjønte hva jeg mente da, kjøper man promilatech så får man kun kjøleribba og dermed må du kjøpe viftene utenom...
når det kommer til H50 så har jeg aldri testa den og aldri researcha noe ordentlig om den. jeg sa bare hva folk gir tilbakemelding om etter de har kjøpt den og det er at den er digg så tok en sjangs på den
kan du linke meg til en god kjøleribb og en god vifte?
Skal du ha en god og stille løsning, eller en som kjøler som bare faen uten tanke på viftestøy? Uansett ville jeg valgt en TRUE i kobber (https://prisguiden.no/produkt/107714) med en passende 120mm vifte, f.eks. NOctua sin 1300rpm vifte som kjøler og ikke bråker for mye. Eller Scythe Ultra Kaze (eller andre vifter i 38mm høyde) med 2000++ rpm som bråker som fly.
Men, jeg er selv blitt fan av disse nye integrerte radiator-pumpe-cpuvannkjøler i ett.
Test av CoolIT ALC ECO: http://www.overclockers.com/coolit-eco-alc-review/
CoolIT has done an outstanding job of taking a proven design, and putting their own spin on it. Comparable to Corsair’s H50 in both price and performance, I feel the ECO A.L.C. offers a substantial value advantage, based on the superior mounting method alone.
https://prisguiden.no/produkt/108127
Prolimatech kjøleribbe
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=575160
har disse viftene selv og de kjøler vanvittig bra
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=512840
disse ser også knallgode ut
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=430950
ellers er en av disse absolutt anbefalt
Alt nevnt her er det beste som er på markedet den dag i dag. gruser alt i alle tester og reviews... disse 3 forskjellige type kjølere liger veldig nerme hverandre i temps og man vil oppnå bedre cputemps med ordentlig kjøling i kabinettet ja...
interne sett av vannkjøling er også knallbra med mindre man skal ha mange komponenter på en å samme loop (da er eksternt veien å gå)
Anbefaler deg å gå for Prolimatek Megahalems eller Thermalright sin nye Venomous X. Begge er på lik linje, og etter tester jeg har sett så yter de veldig likt.
Begge kommer uten vifter, så det må du kjøpe utenom.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=121040
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=143236
Vifter som skal brukes på CPU-kjølere må ha et høyt statisk trykk, for å yte best med kjøleribbene. Disse SilenX viftene får mye skryt for blant annet å flytte en god del luft, i tillegg til at de har et høyt statisk trykk(Vindhastighet/Lufttrykk).
EDIT: Først når ser jeg at du har et AMD basert system, så da er ikke Prolimatek eller Thermalright Venomous et valg ...
Endret av Randeboy
Silen-X er dessverre bare oppskrytt og overpriset. Det som har noe å si for støy grovt sett er rpm og størrelsen på viften. Man kan kanskje få noen få % forbedring med fancy vifteblader o.l., men som regel koster det mer enn det smaker.
Forsåvidt kan jeg anbefale Nexus sine vifter. Du får dem både i 120mm og andre størrelser til en grei pris og de er meget stillegående. Bruker to slike i min HTPC b.la. og den er knapt hørbar.
Endret av Misantropen
Viftedesign har mye med saken å gjøre med tanke på støy. Hvilken type lager som brukes har også noe å si. Noctua sine vifter f. eks har et patentert lager de bruker som støyer lite og har en meget høy levetid. I tillegg hjelper bladdesignet på turbulens og derfor støy.
Hvorfor tror du Noctua sine vifter blir skrytt til himmels av hundretalls av tester f. eks? De flytter jo veldig mye luft i tillegg til at de ikke bråker noe særlig.
SilenX viftene er ikke oppskrytt de? Lurer jeg på hvor du har fra?
