Rocket Skrevet 17. juni 2003 Del Skrevet 17. juni 2003 heisann mener jeg så en kar som hadde en veldig enkel måte å lage en snarvei til å låse win xp. hvordan blir dette? jeg er ikke på lan, så det eneste som skjer når jeg trykker ctrl+alt+del er at oppgavebehandling kommer opp. det jeg vil er å få muligheten til å låse maskinen. takker på forhånd Lenke til kommentar
naken Skrevet 17. juni 2003 Del Skrevet 17. juni 2003 For å få til det du sa du ville ha, må du gå på kontrollpanelet, velge brukerkontoer (user accounts heter det hos meg skjønner du, kan hende brukerkontoer er litt feil men..). når du er der inne må du trykke på "forandre hvordan brukere logger seg av eller på", og der fjerner du hakene på begge alternativene (du må skru av den øverste, og om den er skrudd av kan ikke den under være skrudd på).. vips får du opp en meny med ctrl-alt-del, akkurat som i win2000 Lenke til kommentar
stvetene Skrevet 24. juni 2003 Del Skrevet 24. juni 2003 Jeg pleier og bruke Startmenyen --> Logg av --> Bytt Bruker eller Start --> Bytt Bruker Da er din bruker låstrt og du kan logge deg på en annen (hvis du har da) men du trenger fortsatt passord, så trykker du på denbruker og skriver inn passordet, så er du inne på 1 sek. Lenke til kommentar
