Hvordan dele en ISO-fil i to?
Er vel en fordel å bruke en minnepinne. Er det en grunn til at du vil bruke en DVD?
EDIT: Trodde du mente installasjonsDVD.
Du kan dele opp en ISO slik:
tar cvzf - filnavn.iso | split -d -b 700m - filnavn.iso.tar.gz
Dette gir deg muligheten til å legge de på CD'er
For å bygge sammen til orginal-iso igjen:
cat filnavn.iso.tar.gz.* | tar xvzf -
Har ikke testet dette, men tror det vil funke.
Endret av Janvi
Man kan dele den med Alcohol 120..  Eller bruker typiske "spilts"-programmer; med den ulempen at iso'en må dekomprimers med samme program. Forresten, kom også på at DVD- Shrink er ypperlig til å komprimere ned DVD'er. Fjern noe av ekstra meteralet, eller bare la DVD-shrink automatisk komprimere den til en DVD for deg.
Endret av HalogenpæreUtenLys
Løsning 1: kjøp en dvd9 plate så passer den.
Løsning 2: Komprimer filmen slik at den vil få plass, kan gjøres med programmer for Linux(som dvdrip, K9Copy).
Løsning 3: Klipp filmen i to med K9copy og brenn hver del til hver sin dvd. Tror også kombinasjonen AviDemux og Brasero fikser det.
Takk for svar alle sammen. :) Får prøve ut noe av forslagene og se om jeg får det til.
Edit: Prøvde både K9copy og DVDrip, men ikke annet enn feilmeldinger på begge to som endte med at ISO-fila ble ødelagt.
Gav opp. :no:
Endret av tibbs
Hva vil du oppnå? Vil du arkivere iso fila slik at du kan sette den sammen igjen (da kan du bruke split osv.) eller hvis du lage to DVD'er som du kan montere og få tilgang til alle filene.
Hvis det er det siste så finnes det sikkert programmer for dette som andre har vært inne på, men man kan også gjøre dette ved å montere iso filen og kopiere filene inn i to nye mapper og lage to ny iso filer. Det blir noe som:
mount -t iso9660 /mnt/path/to.iso /path/to/mount -o loop,uid=dinbruker,gid=dingruppe
mkdir /mnt/path/{newiso1,newiso2}
Bytt ut med ditt brukernavn og fil/pathnavn som passer deg
så kopierer du filer fra /path/to/mount til /mnt/path/newiso1 og /mnt/path/newiso2 og slik at strørrelsen på mappen ikke overstiger en cd (du kan skrive du -s /mnt/path/newiso1 for å se hvor stor den er. Så kan du lage nye iso filer
cd /mnt/path/newiso1
mkisofs -o ../mnt/path/newiso1.iso -J -r .
Litt pes og pass på at du får med alle filene. For å sjekke kan du kjøre md5sum på alle filene og sjekke at disse er like.
