Bash-script for sletting av spesefikk fil i fleire mapper
Hei.
Eg trøng eit bash-script for å slette ei spesifikk/fleire spesifikke filer/mapper frå fleire paralelle mapper. Eks:
I ei mappe har eg mappene "ein", "to" og "tre". I "ein", "to" og "tre" har eg fila "deletemeg", som har same namn i alle mappene. Eg trøng eit skript som kan slette "deletemeg" frå alle("ein", "to" og "tre") mappene.
Ser for meg å nytte "ls > test" for så å la ein repeterande komando gå gjennom fila "test" og slette "deletemeg" frå mappene som er lista opp i "test".
Mvh
Helge Tore Høyland
gjør ett søk og slett filen manuelt :thumbup:
Vel det er snakk om mange filer som alle begynner med "." i mange mapper, so eg orkar ikkje gjere det manuelt kvar gong.
rm -r "mappenavn"/.*
Denne vil slette alt som byrjar med . i ei mappe. Men eg har mange mapper som eg må gjere dette i og ville ha automatisert det.
personlig er jeg ikke fan av bash og forstår ikke hvorfor folk fortsatt bruker bash når det finnes så utrolig gode verktøy der ute som erstatter det som f.eks. python.
Gitt at du skal gjøre dette på din egen maskin, og ikke ment for å slette filer fra en uvedkommende sin maskin kan du jo bruke et python skript. (Last ned python fra www.python.org)
Lagde et lite python skript som gjør akkurat det du spør etter, og ingenting mer.
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
# Get file name
filnavn = raw_input("Hva heter filen du vil slette: ")
# Interate through every folder
mapper = os.listdir(os.curdir)
for mappe in mapper:
if os.path.isdir(mappe):
	filer = os.listdir(os.curdir + '/' + mappe + '/')
	# Iterate through every file in folder
	for fil in filer:
		if fil == filnavn:
			print "Sletter filen fra mappen: " + mappe
			os.remove(os.curdir + '/' + mappe + '/' + fil)
import os
# Get file name
	for fil in filer:
		if fil == filnavn:
Takk så mykje!
Eg har ikkje erfaring med python, men bruker gjerne det om det trengs! Såg svært enkelt ut og.
Helge Tore Høyland
import os
# Get file name
	for fil in filer:
		if fil == filnavn:
Hei.
Vil denne slette mapper og? Eller må han modifiserast litt for å få til det?
For og gjøre dette i python ville jeg brukt shutil.rmtree
Delete an entire directory tree; path must point to a directory (but not a symbolic link to a directory)
Si du vil slette mappe en,to,tre,så vil denne koden gjøre det.
Tatt med feilbehandling og test print,som kan være greit og gjøre når man vil gjør forandringer på filsystemet.
import shutil, os
def delete_folders(folders_list):
   try:
       for item in folder_to_delete:
           print 'Folder to delete %s' % item    ##Test print(show folder to be delete)
           #shutil.rmtree(item)                  ##Activate this line and folder will be delete
           print 'Folder delete successfully'
   except os.error:
       print 'Folder dos not exit'
if __name__ == '__main__':
   #List of folder to delete
   folder_to_delete = ['c:\\en', 'c:\\to', 'c:\\tre']
   #Call function
   delete_folders(folder_to_delete)
Endret av SNIPPSAT
Er da veldig overkill å dra inn perl og python for slikt..
bash støtter wildcards, bare kjør noe sånt:
rm {mappe1,mappe2,mappe3}/deletemeg
Hvis mappene faktisk har samme navnestruktur som eksempelet over så skal det jo funke å kjøre
rm mappe*/deletemeg
Skal også funke å kjøre rm mappe*/*/deletemeg hvis du vil slette i undermapper etc.
Vil du slette alle filene uavhengig av struktur i en undermappe, så bruk find-eksempelet.
Fordi et bourne/posix shell finnes på alle unix og linux distribusjoner og fordi det er utrolig enkelt å gjøre enkelte ting i (ba)sh. Helge kan gjøre som mange har vært inne på
rm {ein,to,tre}/deletemeg
Eller
rm */deletemeg
Dersom det er bare mappene ein,to og tre i denne katalogen.
ba(sh) egner seg lite etter min mening hvis man har behov for å bruke komplekse datastrukturer. ba(sh) er også forholdsvis stabilt. Jeg har shell scripter jeg skrev på unix maskiner på 80-tallet som fortsatt virker. Python forandrer seg (satt på spissen) etter humøret til Guido. Jeg har Python kode jeg skrev for et par år siden som får warning om at funksjonalitet vil forsvinne. Jeg har sett Python script som oppdaterer andre Python script for å være kompatible med nyere implementasjoner.
Oj, ny spesifikasjon som ikke er lik den du startet med.
find ein to tre -maxdepth 1 -type f -name '.*' -delete
Dersom du skal gjøre det i alle mappene i katalogen du står i og lenger ned enn første nivå mapper kan du forenkle det til:
find . -type f -name '.*' -delete
