Skjermkort for å drive 3x24tommer
Hei,
Jeg bygger meg en ny PC, men jeg har ikke vært inne i "markede" på 7 år, og har bare erfaring fra gammle AGP kort.
Min nye maskin skal ha 3 24tommer skjermer, og maskinen vil ha en 3.3 quad core i7, 12 GB Ram. Hovedkort er ennå litt usikkert, og henger vel litt sammen med skjermkortene muligens.
Men jeg er usikker på skjermkort, jeg tenker på nvidia, men utover det vet jeg ikke så jeg øsnker noen anbefalinger.
Maksinen skal bygges primært for å takle masse spill på høy kvalitet, og for å se på film med. Maskinen min blir litt dyr, men dette er et drømmeprosekt jeg endelig kan realisere, og ønsker å legge en del resurser inn i det siden jeg bruker PC veldig mye. Har ikek neon direkte veiledende pris, men 4-5 tusen må jeg sikkert regen med for å kunne drive 3 skjermer ordentlig? Jeg peker ut i det blå her ;)
Et par spørsmål, er det slik at det lønner seg med 1 kort per skjerm? og en gpu per skjerm jeg skal drive?
Hvordan kan jeg best styre bruken av skjermene (alle spill kan jo ikke bruke 3 skjermer)? Tenker jeg skal ha win7 som OS.
På forhånd takk.
Som nevnt, HD5xxx støtter 3 skjermer uten problem (søk etter Eyefinity for lese mer)
HD5870 eller HD5970 vil nok være de beste valgene. Jeg ser at 2stk HD5870 slår HD5970 i ytelse, men det koster mer og du bruker en slot mer (to faktisk) samt mer varme/støy. Har du pengene og finner på lager, gå for HD5970, hvis ikke vil HD5870 holde en god stund framover uansett :)
Takk for raskt svar!
HD 5970 så jo ut som et knallkort!
Men tigli min uvitenhet; jeg bruker da DisplayPorten på kortet for å koble til alle tre skjermene? Eller to DVI og en DisplayPort? Jeg taster fra pausen på jobb her og ha rukket rukket å lese alt ennå ;)
Jeg er helt fersk på dette, alt jeg er vant med er min gammle 'Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB' sp jeg bare brukte VGA utgangen på ;)
Jeg har kikket litt på dette med Single Large Surface også, som ser veldig interessant ut, vil dette være en mulighet med et slikt kort, i tilegg til den mer vanlige "extend desktop" funksjonen? Altså at jeg kan konfigurere opp begge, om jeg måtte ønske? (Grunnen til at jeg spør et om jeg ønsker å sette en film på en skjerm, et spill på en annen og browseren min på en tredje så vil vel ikke det funger helt 100% med SLS? ;) )
Et lite spørsmål på topp, si om jeg ønsker å koble til mitt TV også, for å se film på større skjerm/prosjektor når det måtte passe seg, kan jeg da bruke samme kort, uten å måtte koble om? Eller kan jeg ha en option for å "slå av/på" dette via software? Dette inngår egentlig ikke i designet av PCn min, men jeg har mer langsiktige planer om å kjøpe inn "hjemmekino" utstyr for å kunne innvitere venner over på film, så det ville vært en fordel om jeg kansje planlegger inn en slik funksjonalitet ;)
Du bruker DVI+DVI/HDMI+DP for å få 3 skjermer. Jeg har selv 3+1 oppsett (ene skjermen er ikke koblet opp pga mangel på en spesiell overgang... :( )
Jeg bytter mellom skjerm nr 2 (3 i ditt tilfellet) og TV. Jeg er usikker på om det er mulig å sette opp for valgte oppsett hvor du lettere bytter mellom 3xskjerm og se-på-film-oppsett. Men du slipper å bytte kabler :)
Ja, den strørste fordelen er at jeg slipper å bytte kabel! :)
Høres ut som det blir et slikt kort på meg :)
Hei
Har selv et 3x24"Skjermoppsett som jeg er fornøyd med.
Har Radeon HD5970, så bruker jeg Apples Mini Displayport til DVI. Anbefales. Veldig moro med et slikt oppsett :)
Endret av Merko.
Hei
Det ser jo knall ut!
Hvilken prosessor kjøre du på din maskin, en jeg kjenner anbefalte AMD for ATI kort og Intel for Nvidia kort, men vet ikke om det bare er litt gammeldags?
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Spiller ingen rolle hvilken CPU du har, så lenge den klarer å holde følge.
Men det er vel sånn at AMD CPU og ATI GPU liker hverandre :p
Ja, det er det jeg aldri helt har skjønt, jeg vet de er bassert på samme arkitektur, men vil det egentlig ha noe å si om jeg kjører en intel i7 quad core med et ATI kort? Til forskjell fra om jeg si kjørte i7 med et nvidia kort? :)
Endret av Alex_2xA
