Hvordan få pumpet opp slangeløse dekk som har "slått" seg (gressklippertraktor).
koda
Hei,
Jeg har tatt over en eldre gressklippertraktor med dekk som sitter så dårlig at luften går rett ut ved felgen når jeg prøver å pumpe de opp. De har stått lenge uten luft, og har vel "slått" seg.
Er det noe jeg kan gjøre for å "tette" langs felgen? (Jeg tenker at så fort jeg har fått luft i, så vil de holde seg på plass.)
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Legg et strammebånd rundt dekkets slitebane og stram til litt. Da vil dekket presses mot felgen, og det er lett å få luft inn. Slakk strammebåndet før du fyller i for mye luft. Bruker dette hver vår på trillebåren, som har dette problemet etter en vinter uten bruk.
