Den offisielle Gran Turismo 5 tråden
UrgeLoL
Skal du kjøpe GT5?
465 stemmer
  1. 1. Skal du kjøpe GT5 når det kommer ut?
    • Ja, ved launch
      250
    • Ja, men ikke med en gang
      95
    • Kanskje
      40
    • Muligens når det blir billigere
      26
    • Nei
      54
Formel 1 = :@
Morsomt, men utrolig stressende, leder 18 runder, snurrer ergo 4 plass :(
Syns det er inni granskauen vanskelig å holde bilen stødig når dekkene er halvslitte.
Hvilke innstillinger bruker du på brems/suspension etc.?
Eneste jeg har gjort er å sette downforce på max, øke toppfarten til 400.
Alt av hjelpemidler av, utenom abs (1) Men er fremdeles ganske vanskelig og temme udyret!
Edit : Og racing soft dekk
Endret av bRRx
Formel 1 = :@
Skikkelig elendig fysikk er det på F1-bilene også. Litt kjipt det der :/
På hvilken måte mener du fysikken er elendig? Har ikke begynt å kjøre formel 1 ennå.
Bilene har aaaaltfor mye grep og er for stabile. Dekkene mister grep på en veldig rar måte når du går over grensen også. Virker som om aerodynamisk grep er sterkt overdrevet, egentlig. Fronten virker treg, utight og upresis også. Ikke i nærheten av rFactor/LFS/iRacing.
Gjorde det med 458 selv tror jeg, fantastisk bil.til tross for at jeg ikke liker ferrari så godt, så er den fortsatt en av favorittbilene mine å kjøre i spillet sålangt.
Må bare si meg enig her. Har egentlig aldri likt Ferrari, og synes egentlig svært få Ferrarier er fine å se på. Men 458 er både fin å se på og fantastisk å kjøre (i spillet), samt at den har en veldig oversiktelig cockpit, så jeg kjører den ofte i cockpit view (jeg foretrekker panser-kamera, som dessverre ikke finnes i GT5, så ender som oftest opp i støtfanger-kamera).
Jeg brukte også 458 i Ferrari-løpet helt orginal, bortsett fra en svær vinge bak og nye dekk (så gode som var tillatt).
Noen som har tips til skyline eventen? Havner på 2. plass 8 sekunder bak 1. plassen på det beste, da lå alle rundetidene mine på ca. 1.30. Sliter særlig i den svingen etter ca. 45 sekunder, føler jeg kjører alt for sakte der, går ned i ca. 60-70 km/t hver gang.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1239290&view=findpost&p=16666011
Husker ikke farten jeg hadde i svingene, men først runde fikk jeg en tid på 1.31 ca. resten varierte mellom 1.26 til 1.28 om jeg ikke husker helt feil, dro igjen førsteplassen på siste runde, veldig nært mål. Dog dette var langt fra noe feilfrie runder, traff autovern og vegger i ny og ned, men ikke slik at jeg mista alt for mye tid.
Hvor finner jeg backup av save games? Som kom med siste patch?
i XMB, finn save data for PS3, finn GT5, og kopier til en minnepenn eller lignende.
Endret av Nitrius
Har allerede tuna bilen slik som den du posta i linken der :) Trur jeg bare må øve mer på hvordan jeg skal gå inn i svingene, er der jeg taper mest tid, fikk ratt i dag, så det er fortsatt litt uvant :p
Hvordan er det egentlig med traction control, active steering, active stability management og ABS, noe forslag til hva jeg burde stille inn her når man er litt nybegynner med ratt?
Vel om du mestrer å kjøre uten noe hjelp så er vel det best, dog de fleste bruker å ha ABS på 1, spesielt med ratt og pedaler, på 0, altså av, så blir det jævlig vanskelig å bremse.
Okay, får prøve på det, takk :)
til dere som sliter med "like the wind" a-spec cupen.
jeg tok den med maxda furai. var en her som sa den var god på rundbanen, så jeg testa og det stemte. satte girkassa til 380 og hold gassen i bunn. trengte ikke blokke eller noe.
på daytona er det litt værre. for min egen del så er jeg mest fornøyd når jeg oppnår gull på et løp, uavhengig om jeg kjører med eller uten hjelpemidler. bruker abs på 1, og traction står på 5 til vanlig, utenom når jeg kjører rally. resten er vanligvis av. men på dette løpet økte jeg traction til 6 (ikke at jeg tror det hadde så mye å si) og så slo jeg på anti skid controll. dersom du ikke har noe imot å bruke denne for å fullføre så kan jeg opplyse om at daytona løpet ble mye lettere, da du har større kontroll under nedbremsing, spesielt når du får litt sleng på bilen eller presser for hardt.
håper dette hjelper litt.
ps. dersom noen føler for å kommentere bruken av hjelpmidler som "juksing", så la vær. så lenge det er en del av spillet så mener jeg at det er opptil hver enkelt person om de vil benytte mulighetene eller ikke.
